16. November 2026, 02:14:38
49 Gäste, 0 Benutzer
Getriebausgang Lager
Begonnen von tenere2, 29. Juli 2025, 13:41:55
tenere2
ich habe den Simmering an der Getriebausgangswelle gewechselt (letztes Mal vor ca 4 Jahren), da wieder undicht. Ich vermute das das Lager defekt ist, da nach dem Wechsel und kurzer Fahrt wieder Öl austritt und mehr wie vor dem Wechsel.
Wie bekomme ich das Lager gewechselt? Ich habe hierzu nichts im Forum gefunden.
Thorsten
Da musst du den Motor ausbauen und Zerlegen. Sicher das nicht die Welle, bzw. Die Fläche wo der Simmering läuft raus/beschädigt ist?
Wackle mal an der Welle. Wenn die kein Spiel hat und das Lager bzw. der Käfig nicht beschädigt ist (kann man draufschauen, wenn ich mich nicht irre)sollte es nicht das Lager sein. beim Einbauen des Dichttings die Kante der Welle und die Verzahnung mit Tesa abkleben, sonst kann es ganz schnell passieren, den Dichtring beim Einbau zu schrotten.
tenere2
vielen Dank erstmal, am Wochenende gehe ich nochmal dabei.
Ich hoffe es ist nicht das Lager, ich denke dann hätte es vor her auch mehr rausgeölt.
Mit dem Tesa probiere ich nochmal.
Falls die Welle eingelaufen, oder das Lager defekt ist, muss ich meinen Ersatzmotor einbauen. Um das Getrieb zu zerlegen fehlt mir glaube ich das Wissen und Können.
Nochmal Danke
Thorsten
Hagen von Tronje
Wenn die Welle eingelaufen ist dann gibt es normalerweise Simmerringe die entsprechend weniger Innendurchmesser haben um das auszugleichen
tenere2
Aha, das wusste ich gar nicht, ich bestelle mir immer die original Teile, da muss ich mal suchen ob ich da etwas passendes finde falls die Welle eingelaufen ist.
Vielen Dank,
Thorsten
Bei dem Simmering gibt's denke ich keinen "übermaß" ist ja ein spezieller Simmering da dahinter öldruck herrscht.
