16. November 2026, 04:42:11
63 Gäste, 1 Benutzer
Ölverlust über Getriebeausgangswelle
Begonnen von stereo, 02. August 2025, 17:46:20
stereo
Meine Tenere (Bj 2019) verliert Öl über die Getriebeausgangswelle.
Nun habe ich den Wellendichtring getauscht und gehofft, dass das damit erledigt ist. Leider verliert sie aber noch immer Öl.
Hat hier jemand Erfahrung mit dem Problem und kann mir womöglich sagen, wo das Problem liegen könnte?
Irgendwelche Geheimtipps für den Einbau? Habe ich da vielleicht was falsch gemacht?
Bin nach WHB vorgegangen und habe innen, wo der Dichtring die Welle berührt gefettet, aussen, wo der Dichtring im Gehäuse sitzt nicht. Ölverlust ist an der Welle, nicht am Gehäuse.
Dank & Gruss
Bist Du der erste Besitzer oder hast Du sie gebraucht gekauft?
Eventuell bist Du oder Vorbesitzer längere Zeit mit zu stark gespannter Kette gefahren, das kann das Lager der Getriebeausgangswelle beschädigen. Der Wellendichtring kann das dann auch nicht mehr auffangen.
Wie stark ist der Ölverlust?
stereo
Ja, ich habe das Motorrad damals neu gekauft und glaube eigentlich nicht, dass ich die Kette mal zu straff gespannt habe. Als ich den Wellendichtring wechselte, sah eigentlich auch alles soweit ok aus und es war keinerlei Spiel feststellbar.
Der Ölverlust ist überschaubar: Die Kette wird (über das Ritzel) ölig, der Motorblock wird etwas ölig (rund um das Ritzel) und wenn man das Motorrad nach einer Tagestour abstellt, dann finden sich am nächsten Tag ein paar Tropfen auf dem Boden.
Und Du bist Dir ganz sicher, dass nicht nur einfach zu viel Kettenfett im Spiel ist, das warm wird und dann tropft? Der Bereich is ja eigentlich immer versifft, da muss man schon sehr pingelig reinigen um die Austrittstelle eindeutig zu lokalisieren.
Nix für ungut, aber ich gehe bei der Fehlersuche immer vom Einfachen zum Komplizierten. Meistens isses nur ne Kleinigkeit, erstmal die naheliegensten Ursachen überprüfen und sicher ausschließen, bevor man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Sollte tatsächlich die Welle oder das Lager einen Weg haben, dann wirds sehr aufwändig.
Was meinen die anderen hier?
opat7
Öl und Fett lassen sich hier eigentlich gut unterscheiden. Gut warm gefahren bildet das Öl ein kleines Rinnsal. So kann sich überschüssiges Fett nicht verteilen, war aber natürlich der erste Erklärungsversuch des Händlers.
Nach dem dritten, vergeblichen Versuch mit dem vorgesehen Reparaturkit wurde dann gewandelt.
Aber das war eine KTM und damit technisch eine ganz andere Geschichte.
Gruß Helmut
Thommy
Ich würde den Ritzelbereich gründlich reinigen, Motorunterseite auch. Danach fahren und schauen. Der Hinweis von Peter ist sehr gut.
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
stereo
Danke für die Hinweise und alles gut; online ist es immer schwierig abzuschätzen, wo mit der Fehlersuche begonnen werden soll und wie viel Wissen auf der 'anderen Seite' vorhanden ist.
Es ist definitiv Motoröl, gereinigt wurde bereits alles. Deswegen weiss ich auch, wo das Öl herkommt.
grüße, stereo
Zitat von: stereo am 03. August 2025, 11:02:12Danke für die Hinweise und alles gut; online ist es immer schwierig abzuschätzen, wo mit der Fehlersuche begonnen werden soll und wie viel Wissen auf der 'anderen Seite' vorhanden ist.
grüße, stereo
Dann isses blöd!
Vorläufig würde ich es beobachten und oben ggfls. Öl nachkippen.
Langfristig ist da eine nicht unerhebliche Reparatur notwendig.
Wenn Du Dir das selbst nicht zutraust würde ich bei Bj. 2019 mal über ein neues Moped und Inzahlungnahme des alten nachdenken. Ich würde es nur an einen Händler abgeben, privat kriegst du Ärger wenn Du den Ölverlust verschweigst.
Moin stereo,
Wo hast Du den WeDi-Ring gekauft?
Bei Yamaha, aus dem Zubehör oder einfach nach Abmessungen im technischen Handel?
Grund der Frage ist Folgender:
Die Ringe haben z.T einen von der Drehrichtung der Welle abhängigen Förderdrall.
Wenn Du im technischen Handel einen Ring mit falscher Drehrichtung gekauft hast, könnte es daran liegen.
Ansonsten tippe ich auf Beschädigung beim Einbau.
Um die zu vermeiden, klebst Du vorn um die scharfen Kanten der Welle einen Streifen Isolierband, den Du nach Montage wieder abziehst.
MM
stereo
Ich habe einen Original-Dichtring von Yamaha verwendet. Aktuell vermute ich auch, dass ich diesen wohl beim Einbau beschädigt habe oder sonst etwas nicht ganz korrekt lief.
Ich habe kein Spezialwerkzeug verwendet, sondern sachte rundherum - abwechselnd ein wenig hier, ein wenig da - eingetrieben. Vielleicht hat der Dichtring dabei Schaden genommen.
OK, dann bleibt fast nur noch die Möglichkeit der Beschädigung beim Einbau.
Du hast das schon ganz richtig gemacht.
Mit gleichmäßig ringsrum eintreiben machst Du den WeDi-Ring nicht kaputt.
Vermutlich war die Welle irgendwo scharfkantig und hat die innere Dichtlippe beim Einbau eingeschnitten.
Um das zu vermeiden, kannst Du mein nächsten Anlauf die scharfen Kanten vorn an der Welle mit Isolierband abdecken.
Ein abgeschnittener Finger von einem Einmalhandschuh oder eine Lümmeltüte tut's auch.
Hauptsache die innere Dichlippe ist vor Berührung mit scharfen Kanten geschützt.
Zum Eintreiben kannst Du sehr gut den alten Dichtring verwenden, sofern der beim Ausbau nicht zu doll gelitten hat.
Den setzt Du auf den neuen Dichtring auf und kannst dann gleichmäßig rundherum mit dem Hammer eintreiben
Mr60-Stroke
Bei einer Rallye hat sich ein Steinchen hinter das Ritzel verklemmt.
Austausch des SiRi ganz einfach, kleines Loch in den SiRi bohren, Spax reindrehen und den SiRi an der Spax rausziehen.
Zum Einsetzen Tape auf die Antriebswelle, Fett drauf und SiRi einsetzten.
Alles ohne Probleme machbar.
Je älter ich werde, umso schneller war ich früher .....
(www.facebook.com/ErgrauteEnduroGreise)
(https://www.youtube.com/channel/UC9Jaq9NH4v9ODijZ-_1Tknw)
Genau so macht man es und wenn man das Tesa oder Tape wegläßt hat man gute Chancen den WEDI gleich beim einbau zu schrotten (leidvolle Erfahrung bei meinem T4 an der Nockenwelle was dann- nicht zur Strafe nur zur Übung - so 3 Stunden Arbeit für den erneuten Ersatz bedeutet. /devil/
BlaueXTZ
Ich kenne das von meiner TDR250 so, dass unter der Abstandshülse zwischen Lager und Ritzel noch ein O-Ring zur Abdichtung sitzt (Teil 39). Bei der Tenere scheint es diesen O-Ring nicht zu geben. Wenn die Flächen nicht sauber anliegen, könnte da doch Öl durchkommen?
