30. September 2025, 04:55:47
172 Gäste, 1 Benutzer
Deko
ASU nicht bestanden EVAP?
Begonnen von Lenny, 09. September 2025, 21:28:14
Teneg 7
Wurden auch die Stutzen für die Schläuche an den Ansaugstutzen verschlossen bzw. Schläuche des Aktivkohlefilters .
Nicht das sie Falschluft zieht und deshalb anfettet .
Gruß Stefan
Lenny
Zitat von: Teneg 7 am 15. September 2025, 20:09:28Wurden auch die Stutzen für die Schläuche an den Ansaugstutzen verschlossen bzw. Schläuche des Aktivkohlefilters .
Vielen Dank für deinen Hinweis. Ich habe es noch nicht überprüft, da der Vor=Erstbesitzer a)auf mich einen technisch-versierten Eindruck hinterlassen hat, seit Jahrzehnten an Enduro Wettbewerben teilnimmt und selbst schraubt b) in seiner gut ausgestatteten Werkstatt eine neue Husky 701 auf der Hebebühne stehen hatte, die er sich gerade auf seine Bedürfnisse anpasste. Deshalb glaube ich nicht, das er das Teil einfach nur ausgebaut hat und sich keine weitere Gedanken über die offenen Schauchanschlüsse gemacht hat. Ich werde am Freitag den Tank entfernen, mir die Steckverbindung der Lambdasonde nochmal genau unter die Lupe nehmen und dann auch überprüfen, ob die entsprechenden Anschlüsse des EVAP Systems abgedichtet wurden.
Lenny
Zitat von: Ede am 11. September 2025, 18:15:39Wenn ich mir hier so die Tipps durchlese komme ich zu dem Resultat, daß hier etliche Tippgeber nicht die Funktion von Lambda-Sonde und rechnergestützter Einspritzung verstanden haben.
Die Lambdasonde misst den Restsauerstoffgehalt im Abgas und regelt dazu die Spritzufuhr.
Diese Werte sind im Bordcomputer hinterlegt.
Ist der Luftfilter dicht wird die eingespritzte Kraftstoffmenge dem angepasst bis die Lambdasonde feststellt, daß die Werte im Toleranzbereich liegen.
Wenn der CO-Wert diese Sollwerte nicht erreicht ist entweder die Sonde oder der Bordcomputer fehlerhaft. Da aber kein Fehlercode abgelegt wird kann der Fehler nur noch am Rechner oder der darauf gespeicherten Software liegen.
Ich würde jetzt einmal zum Händler meines geringsten Misstrauens fahren und diesen den fehlerhaften Messwerten auf den Grund gehen lassen.
Leider kann man die Bordcomputer nicht so einfach von einem Mopped (vom Kollegen) auf ein anderes zu Testzwecken tauschen. Der Stecker passt zwar, aber die einzelnen Elektronikkomponenten sind dort fest hinterlegt. Das ganze ist aus Gründen des Diebstahlschutzes so geregelt.
Zitat von: tam91 am 14. September 2025, 13:51:14Hallo
Ein Kat geht eigentlich nicht kaputt, jedenfalls nicht ohne andere erhebliche Fehler. Meine hat jetzt bei 115000km Hu bekommen und die Werte waren fast bei 0. Schaftdichtungen würde ich bei nur 50000km und den maximal möglichen 6 Jahren Alter ausschließen, Ventile einstellen ist erst mal sinnvoll, da nach meinen Erfahrungen in der Regel bei 40000 nicht mehr in den Toleranzen oder grenzwertig. Bei den Ténéré´s meiner Frau und von mir stehen jetzt jeweils die zweiten Einstellungen an, die ich Selber mache danach traue ich mir eine Aussage zu ob sie das Ventilspiel stabil hält, oder es sich (wie bei den XTZ 750) verändert. Grundsätzlich ist das Ventilspiel aber nicht für solche Abweichungen der Abgaswerte wahrscheinlich.
Ändern sich die Abgaswerte, wenn Du bei der Messung erst mal 4000 min drehst und dann nochmal im Leerlauf?
6 Liter bei 140 (egal ob nach Tacho oder echt) kommen mir auch eher viel vor, was brauchst Du im "Normalbetrieb" auf der Landstraße?
Wann sind die Kerzen das letzte Mal gewechselt worden (Yamaha meint alle 20000km ich fahre sie 40000km ohne Probleme)?
Wie hat der Vorbesitzer die Aktivkohlepatrone deaktiviert? Nur abgezogen oder ausgebaut? Er sagt zwar er habe sonst nichts gemacht aber vielleicht hat er die Lambdasonde deaktiviert?
Auch dir vielen Dank für deine Anregungen.
Meinen Verbrauch werde ich am Wochenende nochmal genau bei konstanter Fahrweise auf der Landstraße überprüfen.
Zur Abdichtung nach Ausbau Aktivkohleffilter. Werde ich noch überrprüfen,aufgrund meines Eindrucks auf den Vorbesitzer, glaube ich das er es "ordentlich" gemacht hat.
Die Zündkerzen sind vor 25tkm vom Vorbesitzer gewechselt worden.
ich habe heute über die OBD2 Schnittstelle mit der Car Scanner App die Lambdasonde  und Fehlercodes überprüft. Fehlercodes wurden nicht angezeigt. Bei einer trägen, nicht einwandfreien funktionierenden Lambdasonde ist das lt. chatgpt sehr wahrscheinlich.  Im Standgas hat die Lambdasonde konstante 0,92 Volt. Bei Gasstößen reagiert die Lambdasonde sofort und ging auf 0.62V runter. Eigentlich sollte der V-Wert im Standgas lt. chat gpt auch schwanken. Meine Zeit war heute begrenzt, ich werde es morgen nochmal testen. Dann auch die Abgaswerte. ich berichte
Zitat von: Lenny am 17. September 2025, 19:35:34Zur Abdichtung nach Ausbau Aktivkohleffilter. Werde ich noch überrprüfen,aufgrund meines Eindrucks auf den Vorbesitzer, glaube ich das er es "ordentlich" gemacht hat.
Du kannst den Schlauch der von jeder Einspritzdüse zur Kohlendose führt entweder mit einem Blindstopfen versehen oder "kurzschließen" d.h. beide Stutzen der Einspritzdüsen miteinander verbinden.
Nach meiner persönlichen Erfahrung funktioniert Letzeres problemlos.
Habe so zweimal weit unter Grenzwert die AU bekommen.
MM
Noch Einen "off Topic" hinterher:
Du vertraust diesem "chatgpt" ?
Das Programm ist ein LLM (Large Language Model), kein Kfz-Mechaniker!
Es hat noch jie selbst an einem Moped geschraubt, geschweige denn es erfolgreich repariert.
LLMs sind nach aktuellem Stand der Technik gut in Textverarbeitung, sprich "Geschichten erzählen".
Bei spezifischem Wissen in anderen Fachbereichen ist immer eine gehörige Portion Skepsis angebracht.
Du weißt nie welche Datenbasis zugrunde liegt, wenn das Teil anfängt, Dir seine Geschichte zu erzählen.
Auch aktuelle Versionen liefern oft genug sehr "unscharfe" oder schlichtweg falsche Informationen.
Ich habe vor wenigen Tagen versucht, damit eine technische Recherche zu erstellen.
Kam nur Müll raus und ich habe es wie gewohnt zu Fuß gemacht.
Kann natürlich sein, dass ich das Ding falsch bedient habe ...
... mit über 20 Jahren IT auf dem Buckel - unwahrscheinlich ...
Bei uns in der Firma nennt man das haluzinieren ich nenne das eher Lügen wie bei profilierungssüchtigen Leuten, die bevor sie nichts zu einem Thema sagen können sich irgendwas aus den Fingern saugen um sichnicht zu blamieren. In sofern ist das Programm dann schon wieder fast menschlich. Brauch ich aber nicht wenn ich miech nicht wirklich auf die Info´s verlassen kann.
Lenny
[/quote]
Das habe ich jetzt mal überprüft.Der Vorbesitzer hat das System nicht komplett abgedichtet! Er hat den Originalschlauch auf den beiden Eingängen der Einspritzdüsen belassen.Allerdings hat er die andere Seite dieses Schlauches, der ursprünglich an dem entfernten Evap-Behälter angeschlossen war, offen gelassen und quasi wie ein Entlüftungsschlauch nach unten verlegt.
Ich hab das komplette Evap System jetzt wieder eingebaut. Da ich den Acerbis Tank drauf habe, habe ich den abschließbaren Tankdeckel gegen den original mitgelieferten Deckel getauscht, weil nur an diesen der Entlüftungsschlaus angeschlossen werden kann. Sonst wäre das System ja weiterhin offen.
Ich hätte natürlich auch die Empfehlung von "MudMonster" anwenden können, "Du kannst den Schlauch der von jeder Einspritzdüse zur Kohlendose führt entweder mit einem Blindstopfen versehen oder "kurzschließen" d.h. beide Stutzen der Einspritzdüsen miteinander verbinden". Mir war aber danach, das Teil wieder original einzubauen, um eine Fehlerquelle mit Sicherheit auszuschließen.
Morgen oder übermorgen schaffe ich es zum TÜV und dann mögen die noch mal messen. Ich sag Bescheid. Bin gespannt, ob es das jetzt war
Lenny
update: War gerade beim TÜV. Die Werte haben sich nicht verbessert. Es liegt also nicht an diesem EVAP-System.
Ich habe mir von Liqui Moly den "Catalytic System Clean" Benzinzusatz bestellt.Soll angeblich das ganze Abgassystem, wie Kat und Lambdasonde von Ablagerungen befreien. Mal schauen ob das Zeug was bringt. Ich berichte.
Grisu
Zitat von: Lenny am 23. September 2025, 16:21:22update: War gerade beim TÜV. Die Werte haben sich nicht verbessert. Es liegt also nicht an diesem EVAP-System.
schade nach dem Aufwand, aber auch spannend, dass das nix dazu beiträg... Drücke dir die Daumen, dass du es schnell findest und es nicht zu kostenintensiv wird! /beer/
benjamin.duerr
Boah, wie nervig. Sowas braucht kein Mensch. Fehlersuche ist manchmal ätzend. Vor Allem musst du um diesen Fehler zu finden ja jedes Mal an einen Abgastester. Sowas hat man ja nicht unbedingt zu Hause stehen.....
Lenny
ja, echt nervig, danke für die Anteilnahme
ich habe jetzt nochmal die Carscanner -App zur Analyse benutzt.
Im Standgas hat die Lambdasonde einen stetigen Wert von 0,92V.Also fettes Gemisch, das passt zum hohen CO Wert bei der ASU-Prüfung.Aber müsste dieser Wert nicht ständig variieren? Kennt sich jemand da aus?
Unter schnellen, kurzen Lastwechsel verändern sich die Werte, d.h. der Sensor reagiert.
Screeshots oder Bilder kann ich hier nicht einfügen bzw. nur mit URL, oder?
Ich habe den Widerstand der Vorheizung gemessen. Der liegt mit 7,9 Ohm im Soll.
#41
gehe beim Messen der Sondenspannung ruhig mal langsam - also ohne Gasstöße - bis 3000/3500 U/min rauf, also ans obere Ende des "closed-loop"-Bereichs. Bleibt da die Spannung genauso wenig variierend?
M.E. sprechen die bislang gemessenen Werte für eine nicht korrekt arbeitende Lambdasonde, auch wenn hier die MIL-Kontrolle nicht aufleuchtet und kein Fehlercode hinterlegt wird - was bei einem Leitungs- oder Anschlußfehler oder auch einem Masseschluß sicherlich der Fall wäre. Du könntest mal noch die Sonde ziehen und optisch auf Auffälligkeiten untersuchen.
Zur Orientierung: https://www.hella.com/techworld/de/technik/sensoren-und-aktuatoren/lambdasonde-pruefen/
Für die Abgaswerte ist die Sondenheizung übrigens irrelevant, sowie der Motor Betriebstemperatur erreicht hat - kannst Du also mal außer Acht lassen. Zumal bei einem Heizungsausfall ein Code gesetzt würde.
Für weitere Differentialdiagnostik würde ich Dir den Besuch einer fähigen Werkstatt nahelegen, wo man nicht nur mit den Schultern zuckt, wenn kein Fehlercode ausgeworfen wird. Die Eigenversuche mit nachfolgender Abgasprüfung bei TÜV und Co sind aller Ehren wert, aber mittlerweile wohl ausgereizt - oder?
Wr45
Kommt nen bisschen spät und vielleicht hat es schon jemand geschrieben und ich hab es überlesen:
Guck auf jeden Fall nach der Temperatur auf dem Tacho. Zeigt diese 30Grad weniger an?
Kleines Kästchen am Kabel nach der Lamdasonde
Co- Wert: kann der Händler nachsehen, Standardwert ist 0. Glaube aber micht das damit große Veränderungen möglich sind.
Lenny
Danke Hakim für deinen Tipp und link. Habe ich gerade mal ausprobiert. Die Sonde reagiert bei konstant höherer Drehzahl. Sie pendelt lt. grafischer Darstellung stark hin und her jedoch verzerrt die Grafik das Bild. Das Pendeln ist auf extremen hohen Niveau, zwischen 0,95V und 0,935V, also quasi keine Veränderung.
Ich frage mich ob die Sonde tatsächlich hinüber ist oder ob sie nicht eher die "korrekten" Werte wieder gibt, die ja auch die CO-Messung beim TÜV ergab. Extrem fette (Abgas-)werte. Dann müsste das Problem doch davor im System liegen.
Ich habe noch eine neue Aftermarket-Lambdasonde von aliexpress gerade geliefert bekommen. Soll angeblich für die Tenere passen und wollte sie zum Testen nutzen. Allerdings muss ich noch die Kabelbelegung testen.Da scheint mir was vertauscht zu sein.
@Autor Wr45 30Grad weniger als das was mir die app an Motortemperatur anzeigt anzeigt?oder wie meinst du das?
Lenny
Kann mir jemand bitte lt. der Schaltpläne sagen welche Kabelfarben von Nr 28 bzw. 30 (Stecker von Lamddasonde kommend), also oberes Teil mit den Farben schwarz,schwarz, weiß,und blau, stromführend (+) sind?
Der farbige Schaltplan ist von 2023/24er der schwarz/weiße von meiner 2020er,beide sind von den Kabelfarben identisch, haben nur eine andere Nr.
Den Schaltplan verstehe ich leider nicht ganz.
Lt. meinen Messungen (Motor aus, Zündung an) müsste das rechte obere schwarze sowie das untere rechte blaue stromführend sein. Wobei die schwarzen die Vorheizung sein müssten.Dort kann ich einen Widerstand messen, der ja auch eingezeichnet ist.Kann das blaue stromführend für den Sensor sein? Dieser hatte bei der Messung zwar nur 2 Volt (Motor aus/Zündung an), aber ich denke das liegt an der Arbeitsweise des Sensors, der ja nur arbeitet wenn der Motor läuft.Oder ist das ein Denkfehler und der müsste auch volle 12 Volt anzeigen?
