03. April 2026, 18:52:55
2025er Tenere - Zigarettenanzünder
Begonnen von Jaggy, 04. Februar 2026, 11:44:11
Jaggy
ich würde gerne an meiner 25er Tenere die USB-Buchse vorne rechts gegen eine herkömmliche 12V Zigarettenanzünder-Dose tauschen.
Zum einen taugt m. M. nach eine USB-Buchse auf dem Bike nicht zur Stromversorgung. Zum anderen kann ich USB-Geräte nach dem Tausch mit einem Adapter immer noch laden - wenn es denn mal sein muss.
Vor allem aber kann mein Navi nur den Zigarettenanzünder nutzen und ich kann auch mal ne Luftpumpe damit betreiben.
Jetzt endlich zu meiner Frage: Ohne erst messen zu wollen, hat das schon jemand gemacht und wo bekomme ich das passende Teil her? Was muss man tun damit die Zigarettenanzünder-Buchse bis zu 5 A liefern kann? (eben für die Luftpumpe)
Danke euch, viele Grüße vom
Jaggy
Fly with the eagles, or scratch with the chicken!
Suntzun
Ich würde es andersrum anpacken. Eine Zusatzdose (abgesichert) direkt an die Batterie legen und seitlich am Moped oder unter der Sitzbank anbringen.
An meiner '22er T7 ist serienmäßig eine Zigarrenanzünderdose auf der linken Seite vorn im Cockpit verbaut. Ich glaube, daß die bis '23 verbaut wurden. Gibt's also direkt von Yamaha. Ist aber mit 2A abgesichert. Mehr geben die Kabelquerschnitte wohl nicht her.
Du wirst wohl oder übel ein mit 5A abgesichertes Kabel mit passendem Querschnitt über ein zündungsgesteuertes Relais (Klemme 15, liegt an den 3-fach Steckern für Nebenverbraucher an) von der Batterie aus einziehen müssen.
Monkeyrider
Zitat von: Ede am 04. Februar 2026, 12:44:59An meiner '22er T7 ist serienmäßig eine Zigarrenanzünderdose auf der linken Seite vorn im Cockpit verbaut. Ich glaube, daß die bis '23 verbaut wurden. Gibt's also direkt von Yamaha. Ist aber mit 2A abgesichert. Mehr geben die Kabelquerschnitte wohl nicht her.
Falls die 2025 immernoch die unbelegten 3-Pol-Stecker unter der Verkleidung vorn hat, wieso dann Kabel ziehen. Die sind doch mit 10A abgesichert oder nicht? (bin gerade unterwegs und kann nicht schauen)
Die 2A 2pol Stecker sind schon mit der DM15 weggefallen. Ich meine diesen da: https://www.kedo.de/system-stecker-2-fach-inkl-kontakte-nebenverbraucheranschluss-fuer-z-b-usb-navi-passende-buchse-ist-am-fahrzeug-vorhanden-12v-mit-2a-abgesichert-41873.html
Es gab dann nur noch diesen Nebenverbraucher-Dreipol, ich meine mit 10A abgesichert. https://www.yamaha-ersatzteil.de/product_info.php?products_id=524436
Bei der 2025 wirds vielleicht nochmal anders sein. Vielleicht hat jemand einen Schaltplan parat.
@Jaggy Welches Navi ist es?
Und für den Pumpenfall: Vielleicht ist sowas für dich denkbar: https://www.mi.com/de/product/xiaomi-portable-electric-air-compressor-2/
Kann man dann mit dem USB auch laden.
Z500b
die 2025er hat, genau wie von @Monkeyrider beschrieben, rechts den leer-dreipol. wie der abgesichert ist, weiss ich nicht. witziges detail: die von dir verlinkten stecker/pins konnte ein yamaha händler in oö gar nicht bestellen bzw fand sowas gar nicht in seiner datenbank. habs nicht geglaubt, er hats mir dann am bildschirm bewiesen. hab mir dann ein kombiniertes bzw gesplittetes kabel mit dem 3poligen stecker sowie zusätzlich noch mal +/- auf amazon gekauft. irgendwas um 10€ herum.
Zitat von: Monkeyrider am 04. Februar 2026, 14:30:03Falls die 2025 immernoch die unbelegten 3-Pol-Stecker unter der Verkleidung vorn hat, wieso dann Kabel ziehen. Die sind doch mit 10A abgesichert oder nicht?
Stimmt genau. /beer/
Zitat von: Monkeyrider am 04. Februar 2026, 14:30:03Bei der 2025 wirds vielleicht nochmal anders sein. Vielleicht hat jemand einen Schaltplan parat.
Die Sicherungen sind mit ihren A-Werten in der Betriebsanleitung gelistet.
Jaggy
Hey Leute,
ich danke euch! Die Pumpe find ich top, hab sowas in größer zu Hause für alles was sich dreht und Luft drin ist. Diese Größe ist natürlich super.
Dann würden an der Dose auch 2 A für mein TomTom Rider reichen.  Den ACT Italy hab ich mit Handy und Komoot navigiert - das ging recht gut, so dass ich beim TomTom geblieben bin (auf der Straße taugt das).
Dann werde ich mal schauen was die 25er Tenere unter der Haube hat.
Dank euch
Jaggy
Service Manual 2025. Schaltpläne auf den letzten Seiten.
Jaggy
leser2
Ich habe eine Steckdose anstelle des ABS Knopfes montiert und im Cockpit an den Stecker angeschlossen. So eine mit Klappdeckel. Funktioniert prima, ich nutze meistens einen Stecker mit 2 usb steckmöglichkeiten fürs handy und powerbank gleichzeitig. Der serienmässige usb port rechts ist von meinem tomtom navi belegt.
Den Abs knopf habe ich nach links unten an die Seitenverkleidung verlegt....dahin reicht das serienmässige Kabel.
Könnte diesen zum einschalten des abs noch nutzen....mach ich aber nie...zündung aus und wieder an Und gut.
Funktioniert einwandfrei und reicht auch für ne luftpumpe aus...dann jedoch  mit dem runden, grossen zigarettenanzünderstecker .
So war der Plan .
Leser2
