29. November 2026, 03:47:00
43 Gäste, 0 Benutzer
Kupplung
Begonnen von SR Rollo, 22. März 2026, 19:52:03
SR Rollo
Moin.
Ich komme bei meiner 1 VJ nicht weiter.
Nachdem ich die Reibscheiben bei der Kupplung getauscht habe und meiner Meinung nach die Kupplung auch richtig eingestellt habe trennt sie leider nicht richtig.
Leider ist mir der Anlasser im Weg um zu kontrollieren ob der Hebel auf der richtigen Position steht. So wie es im Bucheli beschrieben steht.
Habt ihr vielleicht einen Tip für mich wie ich die Einstellung vernünftig vornehmen kann ohne den Anlasser abzubauen ? !
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Jeder sollte mehr als nur eine Yamaha haben 😊
Der Anlasser ist doch schnell raus - sind nur 2 Schrauben und Plus/Minus.
SR Rollo
Hab den Fehler gefunden.
Hab die Kupplung nach WHB zusammengebaut. Nur leider ist die Reihenfolge in dem WHB ein bisschen missverständlich beschrieben. Weswegen sich ein Fehler im Zusammenbau eingeschlichen hat. Und deswegen konnte die Kupplung natürlich nicht richtig funktionieren.
