16. April 2026, 15:51:27
Getriebeumbau auf E-Starter Kicker soll bleiben
Begonnen von MogliW, Gestern um 19:13:35
MogliW
Nabend die Gemeinde!
Gibts hier evtl. jemanden, der schon mal nen Kickstartgetriebe mit E-Starter zugerüstet hat?
Geht um eine TT600S Belgarda.
 ;D
Du musst beim Umbau das Getriebe nicht anfassen. Der Anlasser greift in den LiMa-Rotor mit Zahnrad ein. Man muß dazu nur die linke Motorhälfte umbauen. So ist es aus dem Werkstatthandbuch für die TTR ersichtlich. Elektrik mit Kabelbaum und Starterbatterie muß dann aber auch geändert werden.
Motoritz hat Erfahrung mit solchen Umbauten und rüstet Modelle mit ausschließlich E-Starter ausgerüstete Motoren mit zusätzlichem Kickstarter aus. Also anders herum, was aber auf's selbe hinausläuft.
Für einen Vorgeschmack ein paar Seiten aus dem Shop Manual der TTR/TTRE ;)
MogliW
Tanks für den Tip und die Auszüge! :-\
Teile von nem 3TB- Motor hab ich hier liegen.
Vermute allerdings, der Motoritz wird sein professionelles Herrschaftswissen nicht so ohne weiteres preisgeben wird.
