21. Mai 2026, 01:46:12
201 Gäste, 0 Benutzer
Fehlzündungen
Begonnen von Albert, 19. Mai 2026, 22:20:25
Albert
meine XRTZ750 ist prima gelaufen.
Jetzt ist sie 1 Jahr gestanden. Shell premium Benzin war in Tank und Vergaser.
Beim Starten ist sie ruckelnd gelaufen und dann hat weiß geraucht.
Dann ging es und jetzt macht sie Verpuffungen im Standgas.
Die erste Probefahrt war von der Kraftentfaltung gut, aber beim Gas wegnehmen gab es laute Fehlzündungen durch den Auspuff.
Hat jemand eine Idee, was dieses Problem durch das 1 Jahr stehen hervorrufen kann
Wildbessy
Servus.
Also möglich ist meiner Erfahrung nach immer, poröse Membrane und allgemein falschluft bei einem der beiden Vergaser. Habe aktuell mit dem gleichen Problem zu kämpfen.  Nur bei mir schießt der rechte Zylinder schon im standgas
Andi
