18. November 2026, 18:31:55
44 Gäste, 4 Benutzer
Thomas Sky, Kai-ber-Pass, sushi, leser2
Kettenlebensdauer bei der Ténéré 700
Begonnen von tam91, 25. Mai 2026, 17:19:31
Onkeldittmeyer
Bei mir ist nach 53.000 km die dritte drauf gekommen...
 ;D
Deko
Gruß Rolf
Gern erinnere ich mich an die Zeit, in der es in jedem Dorf nur einen Trottel gab.
Onkeldittmeyer
Mag sein. Das mit den Verschleiß ist immer so eine Sache. Bei mir sind auch Reifen nach 6.000 runter von denen andere behaupten, sie halten 15.000.
Die letzte Kette war ungleichmäßig gelängt. Viel nachgestellt hatte ich nicht.
Janjan
Habe gestern den Kettensatz erneuert, war noch das Originalzeug drauf, hat 35tkm gehalten, Ritzel und Kettenrad sahen noch ziemlich gut aus aber die Kette war Schrott, erschreckend unterschiedlich gelängt, am Klappern und am Schlagen, beim entsprechenden Nachspannen dann aber an einer Stelle materialmordend stramm- ging garnicht.
Wegen angeblich schlecht gefetteter Lager habe ich mir die Mühe gemacht und eine Endloskette montiert samt Schwingenausbau und Demontage der Umlenkhebeleien- trocken war aber keines der Lager, überall ausreichend Fett dran, die Schwingenachse war regelrecht flutschig. Nächstes Mal kommt wahrscheinlich ne Kette mit Schloss drauf und ich spar mir den ganzen Aufwand, na ja, war gut fürs Gewissen. Allerdings fahre ich nicht zum Spaß im Modder, macht wahrscheinlich noch einen Unterschied, auch wenn die Lager gut gedichtet sind.
Gruß, Jan
