16. November 2026, 04:58:22
58 Gäste, 0 Benutzer
Rücklicht mit integrierten Blinkern?
Begonnen von Schnuffel, 20. Juni 2026, 12:06:08
Onkeldittmeyer
https://tenere.de/index.php/topic,15807.1410.html
Auf Seite 95 bin ich fündig geworden. Beitrag #1413 geht es los. Die Idee war nicht von mir, habe sie geklaut.
Bin damit aber sehr zufrieden.
Mein Ergebnis ab Beitrag #1419
Schnuffel
Never change a running System
Martin
#17
Sieht bei mir so aus.
2 Stck. 10 mm Aluhülsen diagonal aufgetrennt (zum Ausrichten der Blinker) und nichts stört mehr.
Für mich ok.
Bis denne
Martin
Bis denne
Glück Auf!
Martin
Joci
E Nummer hilft nix..bei uns (Österreich) muss Innenkante Licht (Blinker zu Blinker) 18 cm betragen
jetzt leben..."später" muß es nicht mehr geben
Joci
das mit dem Ansteckrohr ist doch sicher ein Scherz..oder?
Onkeldittmeyer
Zitat von: Joci am 29. Juli 2026, 14:14:57E Nummer hilft nix..bei uns (Österreich) muss Innenkante Licht (Blinker zu Blinker) 18 cm betragen
Das ist ja mal spannend. Eigentlich darf das bei Fahrzeugen mit EG - ABE doch nicht sein?
Zitat von: Joci am 29. Juli 2026, 14:25:12das mit dem Ansteckrohr ist doch sicher ein Scherz..oder?
Nö, hab ich schon live gesehen bei Christoph, is kein Scherz.
Form follows function, wenn Du draufsitzt siehst Dus ja nicht.  :P
#22
die EG-ABE bestätigt nur die (lichttechnische) Bauart der Blinker als konform. Die Montage muß trotzdem die Abstandsvorgaben einhalten von 24cm vorne bzw. 18cm am Heck. Auch die Blinkfrequenz von maximal 120 Impulsen/min muß eingehalten werden -  insbesondere dann praxisrelevant, wenn LED-Blinker mittels eingeschleifter Widerstände an eine Blinkeranlage mit serienmäßigen Glühfaden-Leuchtmitteln angepasst werden müssen. Insofern ist die Verwendung eines lastunabhängigen Blinkerrelais die einfachere Lösung.
https://mtp-racing.de/blog/blinker-motorrad-vorschriften-abstand-blinkfrequenz-e-nummer
Onkeldittmeyer
Ja die 18 cm sind ja die EG - Vorgabe für den Abstand. Das habe ich durcheinander geworfen. Mew culpa.
Die in die Lampenmaske gebohrten Blinker halten diesen Abstand jedenfalls ein.
Delle
Sieht cool aus. Aber wenn man schon so einen Aufwand betreibt, dann sollte man wenigstens auch die Befestigung schwärzen.  8)
Marcel
Das Serienheck hat zumindest was den Schutz vor Dreck angeht, die Nase vorn. Da die Umbauten meist kürzer sind, hat man da mehr Probleme mit hochgeschleuderten Dreck.
Das Rohr kann man gut finden oder nicht - wahr wahrscheinlich die schnellste Lösung. Und nicht hält bekanntlich länger als ein Provisorium.
Eier hat man, oder nicht..
Onkeldittmeyer
Zitat von: Marcel am 30. Juli 2026, 19:22:15Das Serienheck hat zumindest was den Schutz vor Dreck angeht, die Nase vorn.
Grundsätzlich ja, wobei das Rtech in der Hinsicht einwandfrei funktioniert, hatten wir aber hier schon mal thematisiert.
Zitat von: Onkeldittmeyer am 31. Juli 2026, 10:12:53Grundsätzlich ja, wobei das Rtech in der Hinsicht einwandfrei funktioniert, hatten wir aber hier schon mal thematisiert.
Hab ich dran, funzt einwandfrei und wenns mal richtig dreckig/feucht wird, dann bringe ich es mit einem Handgriff in die obere (illegale) Stellung und das breite Kennzeichen fungiert als riesiges Schutzblech.
Die 18cm werden beim R-Tech übrigens auch eingehalten.
Michi
Hier meine Version.
Verbaut sind "unzerstörbare", sauhelle HammerLED Blinker mit Spiralfedern statt Gummis, verschraubt auf Halteblech im Inneren des Rücklicht.
Grüße,
Michi
T7Xover
Hat was von Robb,Tobbi und das fliewatüüt.......
