10. Juli 2026, 19:53:15
209 Gäste, 4 Benutzer
Schnuffel, Spielverderber, Mecki, traveler
Sensorring tauschen Frage
Begonnen von Schnuffel, Heute um 14:27:58
traveler und 4 Gäste betrachten dieses Thema.
Schnuffel
Moin!
Ich möchte den Sensorring wegen der Geschwindigkeitsabweichung tauschen. WHB ist in englisch, aber eigentlich nicht das Problem.
Im WHB steht eine "Einstellmöglichkeit" des Sensorringes hinter der Tauchrohr Abdeckung? Muss ich hier etwas beachten?
Der originale Sensorring hat an einer Stelle ein C eingraviert. Der neue nicht? Ist die Einbaulage egal?
Also Sensor ab Vorderrad abschrauben, zur Seite hängen, der Rest wie bei einem normalen Vorderrad?
Sorry, hatte noch nie ABS.
Danke, Tanja
Never change a running System
Das Thema wurde lang und breit durchgekaut. Wenn die Sensorringe wegen der Geschwindigkeitsabweichung geändert werden soll man vorn und hinten auswechseln.
Es hängt nicht nur die Geschwindigkeitsanzeige davon ab sondern auch das ABS.
Im Normalbetrieb bekommst du zwar keine Fehlermeldung aber bei einer Notbremsung, wenn die ABS-Regelung eingreift, sollten dann beide Sensorscheiben identisch sein.
Die Markierung ist unerheblich. Der Abstand des Sensors, der sog. Luftspalt, zum Ring muß aber nach der Montage wieder in der Toleranz liegen. Die Befestigungsschrauben sollten auch mit Schraubensicherungsmittel versehen werden. Mittelfest reicht hier.
Schnuffel
Danke Ede:
Ja, ich habe mir die Beiträge durchgelesen, und ja, ich tausche beide Sensorringe. Es war mir nur mit/ohne Markierung nicht klar, und wie ich den Abstand vom Sensorring justiere. Die ging leider aus den gelesenen Beiträgen nicht hervor.
Wechsel doch einfach die Sensorscheiben und fahre dann. Kommt kein oder ein unschlüssiges Signal von den Sensoren gibt es eine Fehlermeldung.
Beim Tausch an meiner T7 ging alles ohne Nachjustierung.
Schnuffel
Danke für die Info. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da Abweichungen geben dürfte. Ist ja alles neu. Ich werde das am WE mal einbauen und testen.
Dankeschön /beer/
