16. November 2026, 04:32:50
57 Gäste, 0 Benutzer
World raid 2026 Tempomat funktioniert nicht richtig
Begonnen von pertietblues, 11. Juli 2026, 15:06:20
pertietblues
Hi zusammen,
hat jemand eventuell auch schon mal das Problem gehabt, dass an der 2026er World Raid der Tempomat nicht richtig funktioniert?
Er lässt sich bei mir teilweise nicht aktivieren (Geschwindigkeit etc pp stimmt aber alles) und deaktiviert sich ab und an plötzlich (scheinbar) von selbst...
Oder kann ,,man" da etwas falsch machen???
Nichts ist sicher. Selbst das nicht....
Bytebandit1969
Nö,läuft super bei mir. Scheck doch mal den Stecker , sonst bleibt nur der Gang zum fYH. Ich habe aber das Problem, das ich in den letzten 40zig Jahren ohne gefahren bin, und mein Kopf immernoch die Kupplung ziehen will.
Gruß bb
Tenere, it's not a GS👍
Zitat von: Bytebandit1969 am 11. Juli 2026, 20:38:52Ich habe aber das Problem, das ich in den letzten 40zig Jahren ohne gefahren bin, und mein Kopf immernoch die Kupplung ziehen will.
Ääääähhhmmmm???
Ich hab zwar keine Ahnung davon, aber ich glaube es ging um den Tempomat. Dazu braucht man keine Kupplung. Vielleicht mit dem Quickshifter verwechselt?
@pertietblues
Ich drücke Dir natürlich die Daumen, dass Du das in den Griff kriegst, aber ich bezweifle, dass Dir hier jemand helfen kann. Die WR is brandneu, und einen Tempomat gab es bisher bei keiner Ténéré, Du bist einer der ersten, der überhaupt sowas hat und wahrscheinlich der allererste der damit ein Problem hat, leider.
Bytebandit1969
Oh man du hast recht. Ging ja nicht um Quickschifter den ich im Kopf hatte. Liegt wohl an den 35Grad hier.
Gruß bb
pertietblues
So, mal ein Update! Es hat sich herausgestellt, dass der Tempomat nicht defekt ist, sondern perfekt funktioniert. Das Problem ist man muss nur minimal gegen den Handbrems Hebel kommen. Dann schaltet er sofort ab.
Laut Yamaha ist es so gewollt.
Sehr gewöhnungsbedürftig, aber ist dann ebenso
Is klar, is ja im Auto auch so. Sobald Du ein Pedal trittst schaltet er ab, bzw. in Standby.
Ichnusa
Bei meinem Golf nur mit der Bremse, nicht mit das Gas.
Z500b
Zitat von: Ichnusa am 22. Juli 2026, 22:26:50Bei meinem Golf nur mit der Bremse, nicht mit das Gas.
und beim schkoda auch nicht mit kupplung und gangwechsel.
