29. November 2026, 03:46:58
43 Gäste, 0 Benutzer
Gabelbuchsen 1VJ
Begonnen von Macbakerman, 13. Juli 2026, 18:31:11
Macbakerman
Hallo Teneristi
Habt ihr einen Tipp ? Bei meiner 1 VJ sind die Gleitbuchsen in der Gabel verschlissen. Gibt's da eine Quelle?
Der AllBalls Satz für 41mm (ich glaube 6096) passt nicht !
Danke für konstruktive Vorschläge Markus  /tewin/
Habe keine 1VJ aber manchmal hilft die Google Suche.
Hier findest du die Maße. Die Teile gibt es von K-tech zb. bei Schneider Consulting.
https://www.tenere.co.uk/forum/viewtopic.php?t=3054
Macbakerman
Danke
Aber die Daten sind vielleicht für die Kayaba Gabel, meine Showa Gabel hat andere Maase. Und Gleitbeschichtung einmal innen, einmal außen....
Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp !?
Welche Maße haben den deine Buchsen? Du wirst sie ja schon ausgebaut haben.
Macbakerman
Habe dann jetzt mal gemessen....
Der untere Ring auf dem Standrohr ist aussen beschichtet und 1mm stark, Höhe 14,7mm
Durchmesser innen 40mm, außen 42mm
Der obere Ring im Gleitrohr ist innen beschichtet und ist 2mm stark
Durchmesser innen 41mm,  außen 45mm
Es steht eine Kennzeichnung drauf: DUS.S. 5L
Die Durchmesser sind mit verschlissenen Beschichtungen gemessen.
Macbakerman
Habe eine Lösung gefunden !
Die innenbeschichteten Gleitbuchsen,die im Tauchrohr sitzen, gibt's bei Yamaha
Nr. 3AJ-23135-00     für ca. 20€ das Stück
Die Lager auf dem Standrohr (laut Yamaha "Kolben") gibt's nicht mehr. Aber im 41mm Satz von AllBalls sind passende.
Der Satz hat die Nummer 38-6096 oder 0407-0964
Die Lager im Tütchen 38-1027 passen.
Vielleicht nutzt es ja jemand in Zukunft!
Viele Grüße Markus
