25. Juli 2026, 23:19:28
Display bleibt an und zeigt Err
Begonnen von mahahi, Heute um 16:12:58
erdferkel und 2 Gäste betrachten dieses Thema.
mahahi
Seit gestern macht meine Tenere Euro 4 Baujahr 2019 komische Sachen. Sporadisch bleibt das Display an wenn ich die Zündung ausmache und im Display erscheint "Err". Der Fehler lässt sich leider nicht reproduzieren bzw. hab ich es noch nicht rausgefunden. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Hat einer von eine Idee woran das liegen könnte?
Liebe Grüße
Tobias
Monkeyrider
Hast du irgendein Gerät in irgendeiner Weise am Bordnetz angeschlossen das rückwärts laden kann (Iphone o.ä.)?
1) Idee von Monkeyrider is gut.
2) Wenn das nix hilft würde ich mal die Batteriekontakte auf festen Sitz kontrollieren. Oder ist die Batterie vielleicht alt und kurz vorm Exitus?
3) Hilft das alles nix, dann Display einmal komplett vom Netz nehmen, also ausbauen und Stecker ziehen. Ruhig mal eine Nacht ausgebaut lassen.
Immer vom Leichten zum Schweren, meistens isses nur ne Kleinigkeit und man macht sich schon n Kopp.
Viel Erfolg!
2019 bis 2026 sind 7 Jahre Benutzung. Da könnte sich ganz einfach Dreck in den Steckverbindungen ansammeln oder ein bzw mehrere Kabelisolierungen sich durchgescheuert haben.
Nicht jeder Fehler an einer ,,modernen" Maschiene muß Elektronikversagen zur Ursache haben.
Auch heutige Maschienen basieren auf physikalischen Tatsachen und mechanischem Verschleiß :o
mahahi
Ich hatte en altes Samsung Handy mit Ladegerät an der Anschlussbuchse, glaube aber nicht das das rückwärts laden kann. Die Batteriepole waren fest. Ich hatte die Batterie gestern Abend für einige Zeit abgeklemmt. Der Fehler ist heute trotzdem wieder aufgetreten. Den Stecker am Tacho hatte ich noch nicht ab, werde ich als nächstes versuchen. Wie gesagt der Fehler ist leider nicht reproduzierbar, tritt sporadisch nach dem Anhalten z.B. für einen Tankstopp auf.
LG Tobias
Ich würde erst sicherstellen, dass die Batterie 100 % ok ist, dann den Stecker vom Display checken.
leuschman
Meine T700 ist auch von 2019. Dieses Frühjahr hat sich die Batterie verabschiedet - noch Auslieferungsstand. Bis zu dem Zeitpunkt, dass sie mit Zellenschluss in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, hat sie funktioniert und im nächsten Moment war hängen im Schacht...   :'(
Diese sporadischen Fehler haben mir auch Kopfzerbrechen bereitet.
Wenn möglich, tausche einmal die Batterie... vielleicht verschwindet der Fehler.  /-/
Gruß Leuschman
