29. Oktober 2026, 07:27:18
Display bleibt an und zeigt Err
Begonnen von mahahi, 25. Juli 2026, 16:12:58
mahahi
Seit gestern macht meine Tenere Euro 4 Baujahr 2019 komische Sachen. Sporadisch bleibt das Display an wenn ich die Zündung ausmache und im Display erscheint "Err". Der Fehler lässt sich leider nicht reproduzieren bzw. hab ich es noch nicht rausgefunden. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt. Hat einer von eine Idee woran das liegen könnte?
Liebe Grüße
Tobias
Monkeyrider
Hast du irgendein Gerät in irgendeiner Weise am Bordnetz angeschlossen das rückwärts laden kann (Iphone o.ä.)?
Tenere 700 BJ 2024 - 11300 km
1) Idee von Monkeyrider is gut.
2) Wenn das nix hilft würde ich mal die Batteriekontakte auf festen Sitz kontrollieren. Oder ist die Batterie vielleicht alt und kurz vorm Exitus?
3) Hilft das alles nix, dann Display einmal komplett vom Netz nehmen, also ausbauen und Stecker ziehen. Ruhig mal eine Nacht ausgebaut lassen.
Immer vom Leichten zum Schweren, meistens isses nur ne Kleinigkeit und man macht sich schon n Kopp.
Viel Erfolg!
2019 bis 2026 sind 7 Jahre Benutzung. Da könnte sich ganz einfach Dreck in den Steckverbindungen ansammeln oder ein bzw mehrere Kabelisolierungen sich durchgescheuert haben.
Nicht jeder Fehler an einer ,,modernen" Maschiene muß Elektronikversagen zur Ursache haben.
Auch heutige Maschienen basieren auf physikalischen Tatsachen und mechanischem Verschleiß :o
mahahi
Ich hatte en altes Samsung Handy mit Ladegerät an der Anschlussbuchse, glaube aber nicht das das rückwärts laden kann. Die Batteriepole waren fest. Ich hatte die Batterie gestern Abend für einige Zeit abgeklemmt. Der Fehler ist heute trotzdem wieder aufgetreten. Den Stecker am Tacho hatte ich noch nicht ab, werde ich als nächstes versuchen. Wie gesagt der Fehler ist leider nicht reproduzierbar, tritt sporadisch nach dem Anhalten z.B. für einen Tankstopp auf.
LG Tobias
Ich würde erst sicherstellen, dass die Batterie 100 % ok ist, dann den Stecker vom Display checken.
leuschman
Meine T700 ist auch von 2019. Dieses Frühjahr hat sich die Batterie verabschiedet - noch Auslieferungsstand. Bis zu dem Zeitpunkt, dass sie mit Zellenschluss in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist, hat sie funktioniert und im nächsten Moment war hängen im Schacht...   :'(
Diese sporadischen Fehler haben mir auch Kopfzerbrechen bereitet.
Wenn möglich, tausche einmal die Batterie... vielleicht verschwindet der Fehler.  /-/
Gruß Leuschman
Das mit dem Rückwärtsladen hat wir doch schon mal. Teste das als erstes. Du kannst ja einfach den Stecker aus der Buchse ziehen, bevor du die Zündung aus machst.
mahahi
das Problem ist das der Fehler nicht wirklich reproduzierbar ist, hab heute ewig rumprobiert und er ist nicht wieder aufgetreten.
Bin die letzten Tage viel gefahren jeden Tag so um die 350-400 km.
Was ich an dem rückwärts Laden nicht verstehe, das Ladegerät kann noch nicht aus den 5V die das Handy o.ä. über USB ausgibt wieder 12V machen oder?
@leuschman
Hattest du ähnliche Symptome bei der defekten Batterie?
LG und einen schönen Sonntag
leuschman
@mahahi
NEINﹰ, diese EﹰEFEKTE hatte ich nicht bei mir festgestellt.
es war eher ein "läuft oder läuft nicht" problem
gruss
leuschman
Allesschrauber
Moin...hatte den gleichen Fehler. Bei mir war es der nass gewordene Ladestecker in der Ladebuchse. Stecker raus und alles war wieder o.k....
Gruß aus dem Norden
diekuh
@leuschman
diekuh
Zumindest Samsung S-serie Geräte können rückwärts laden. Aber natürlich nur mit 5 Volt. Kann aber durchaus sein, daß die Elektronik davon einen Kaspar bekommt?
Die Idee mit dem nassen Stecker erscheint plausibel. Ich hatte einen ähnlichen Fehler mal an der altehrwürdigen 660z nach dem Vollwaschgang. Hat ei e Woche gedauert, bis das alles wieder trocken war und fehlerfrei funktioniert hat.
Alsthera
Ich hatte ebenfalls die ,,Err" Anzeige im Display und konnte dazu nicht mehr starten, nur lästiges Brummen war zu hören.
Meine T7 ist von 2020 und hatte die erste Batterie.
Also habe ich eine hübsche LifePo gekaut, eingebaut und das Problem war behoben.
Dazu möchte ich erwähnen, dass das Starten mit der neuen Batterie merklich besser funktioniert als früher. Es wird nicht 2-3 georgelt sondern einmal drücken und die Kiste läuft. Erstaunlich und schön.
Ich fänds ja gut, wenn @mahahi mal wieder ein Lebenszeichen senden würde und uns aufklärt ob und wie er das Problem gelöst hat. Interessiert bestimmt alle die hier sachdienliche Hinweise gegeben haben.  ;)
