01. September 2026, 06:03:37
136 Gäste, 5 Benutzer
Mecki, vanbudd, iri.b, traveler, erdferkel
Blinker permanent schalten
Begonnen von T7_Extreme, 04. August 2026, 15:01:23
T7_Extreme
ich habe bei der neuen Honda Transalp gesehen, dass die Blinker während der Fahrt permanent eingeschalten sind.
Geht das auch bei der T7 (BJ 23) technisch zu machen?
Wenn ja, was muss umgebaut werden und wo gibt es die Teile?
Weiß jemand, ob das erlaubt ist?
Danke im Voraus!
Spritmonitor.de" border="0
In den USA war das einmal möglich. Ist hier in Deutschland verboten.
Technisch zwar machbar, aber aufwendig.
Franz
Die leuchtenden Blinker werden rechtlich als Begrenzungsleuchten geführt.
Haste mal im CoC-Dokument nachgesehen?
XT 660 Z Ténéré   DM02
Bei der AT meines Kumpels fand ich die Dinger auch erst gut, wegen der besseren Sichtbarkeit.
Allerdings ist mir im Rückspiegel dann aufgefallen, dass die Blinkfunktion des Blinkers optisch nicht mehr so gut wahrnehmbar ist. Wo Licht ist, ist auch Schatten.
Selbst wenn Du es technisch hinkriegst, bedarf es anschließend einer Einzelabnahme und Eintragung, da es sich um eine erhebliche Veränderung an der Beleuchtungsanlage handelt.
Schade aber is so!
In rot wäre es eine zusätzliche Umrissleuchte, zur Seite aktiv strahlende Leuchten sind es in diesem Fall ja nicht. Blinker strahlen bekanntlich nach hinten /beer/
Nachzulesen hier
Beachtet den Unterschied zwischen aktiver Leuchte und Rückstrahler!
Im Zweifelsfall geht man zu einer beliebigen Prüforganisation und lässt sich dort verunsichern. Die kennen nämlich auch nicht alle Vorschriften und Sonderregelungen für Zweiräder. /devil/
Ich durfte meine Motorrad-Prüfungsfahrt vorgeschriebenerweise mit Handzeichen absolvieren. Da vergisst man jedenfalls nicht den Arm 'reinzunehmen und die Hand wieder an den Lenker zu legen. Und ja, damals waren die Regenbögen noch schwarz-weiß... :P
Deko
Brauchts lediglich den Warnblinkschalter betätigen. Dann sind die Blinker permanent wie gewünscht  in Betrieb 🤥  :P
Gruß Rolf
Dynamite
Gibt es und geht mit ein wenig technisch-elektrischem Geschick.
US-Blinker-Modul
Wird zwischen die Leitung fürs Standlicht gehangen. Einzig mit CanBus könnte es Probleme geben.
Ob beim Auto oder beim Mopped sollte egal sein und auch Led Blinker sollten funktionieren, da man am Modul selbst über einen Poti noch die gedimmte Lichtstärke einstellen kann.
Und einfach einen Schalter mit reinbauen und das Ganze ist für den TÜV nahezu unsichtbar.
Aber ich denke der ein oder andere Eletriker hier kann da genau Auskunft geben.
Bis dann
Dynamite
___________________________________________________________________________________________________________
Bitte weitergehen, hier gibts nix zu sehen
Und wie stellst Du dann sicher, das die eigentliche Blinkfunktion noch einwandfrei funzt?
Dynamite
Laut Hersteller schaltet die Dimmfunktion sich ab, wenn normal geblinkt wird:
Das Modul wird zwischen das vorhandene Standlicht- und das Blinker-Kabel geklemmt. Es reduziert die Spannung (meist auf ca. 30–50 % Leuchtkraft), solange kein Blinksignal anliegt. Sobald Sie den Blinker betätigen, schaltet das Modul auf der betroffenen Seite die Dimmfunktion ab und der Blinker blinkt im normalen 100%-Takt
Bis dann
Dynamite
Dynamite
Bis dann
Dynamite
leuschman
Sorry, das klappt so nicht. Tagfahrlicht darf nur bei ausgeschaltetem Abblendlicht betrieben werden, sonst muss es gedimmt oder komplett ausgeschaltet werden.
Da unsere T700 IMMER mit Abblendlicht fàhrt, ist diese Kombination nicht zulàssig.
Gruß Leuschman
Dynamite
Tja, da hat sich der Hersteller wohl die Regeln ein weniger weitläufiger ausgelegt.
Wie auf der HP zu lesen gibt es eine Zulassung als Blinker und eine Zulassung als Standlicht.
Also keine Rede von einer Zulassung als Tagfahrleuchte.
Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Bis dann
Dynamite
Alsthera
Das geht schon und nennt sich ,,Cruise Light Modul".
Habe ich seit 2023 bei mir verbaut, auch weil es mir bei den Hondas gut gefällt.
Gekauft habe ich bei Emotion Ride in Overath.
www.emotion-ride.de
Artikel Nr. 435, Bezeichnung CLM, Preis € 113,45 + Steuer + Porto.
Eingebaut hat es mir meine freie Werkstatt.
Dort lasse ich auch TÜV machen, es hat sich noch kein Prüfer an den dauerhaft leuchtenden Blinkern gestört. Warum auch, HONDA liefert das ab Werk...
