16. September 2026, 11:45:43
216 Gäste, 10 Benutzer
S. Auerteig, Mecki, beeze, harbo, DrWolle, oildrop, sushi, Rocco, Dennis650, tom_r
Leichter 12l Tank für die Tenere von Acerbis
Begonnen von T7Xover, Gestern um 12:44:37
tom_r und 3 Gäste betrachten dieses Thema.
sushi
Hat die T7 Restkilometeranzeige?
Wenn nicht, einmal Tank leerfahren dann weis man wie weit die Reserve geht.
Notfalls Trip auf Null setzen.
Die XT660Z hatte auch fast 1/4 Reserve, fährt man etwas weiter, wo nicht alle 15 km ne Tanke kommt, ganz nett.
2011-2013 Nord/Südamerika-Australien-Asien-Europa
http://www.youtube.com/user/MrXt660ztenere
https://www.flickr.com/photos/159767846@N03/
[2001-2011 Yamaha XTZ660] ca. 35000km
[2011-2015 Yamaha XT660Z] ca. 117000km
[2015-xxxx Yamaha XT660Z] ca. 20000km
[2015-xxxx Yamaha XT1200Z] ca. 75000km
beeze
Zitat von: sushi am Heute um 09:04:04Hat die T7 Restkilometeranzeige?
Hat sie. Und eswegen gehe ich mit dem Problem auch recht locker um. Wie gesagt, 100 km sind eigentlich dann immer noc drin, auf der Bahn halt etwas weniger. Ich habe ein Alter erreicht in dem man sich mit gewisssen Unzulängllichkeiten einfach arrangiert, auch den eigenen. Macht einfach entspannter.
Zitat von: Peter700 am Heute um 09:00:18Das is n simpler Schwimmer wie im Spülkasten vom Klo, der drückt irgendwann einen Schalter, das wars. Man könnte an dem Schwimmer rumbiegen, damit der Schalter später schaltet, bis aber reine Glückssache eine gute Einstellung zu treffen.
Der drückt keinen Schalter, in der Software ist hinterlegt bei welchem Widerstand — die Tankanzeige funktioniert mit einem Schleifkontakt auf einer Widerstands-Drahtwicklung — die Reserveanzeige anfängt zu arbeiten. Kann man auch daran erkennen, daß 2 Leitungen für den Spritstand nötig sind. Für einen Extrakontakt wären dann 3 Leitungen nötig.
Willkommen in der wundersamen Welt der Elektronik  /devil/
In meinem PKW habe ich ein Instrument an dem ich einstellen kann bei wieviel % Spritstand die Reserveleuchte anfängt zu blinken. Das fehlt an der T7.
Franz
ich habe von der 2020er (DM07) nach dem Diebstahl auf die 2024er (DM15) gewechselt, also von Euro 4 auf Euro 5. Gefühlt hat sich der Verbrauch zur DM07 erhöht. Früher auf der Autobahn bei ca. 130 lt Tacho/120 lt. Navi lag sie bei ca. 4,2. Die DM15 liegt dann schon bei ca. 4,5 -5 l.
Die Reserve ist leider nicht wirklich kalkulierbar, da je nach Fahrweise der Verbrauch sehr variiert. Ich denke aber 50km auf Reserve sind immer drin.
Normal geht die Reserve bei mir bei ca. 280 /290 an. Wenn Autobahnetappen dabei sind,  eher schon bei 240/250. Sehr oft gingen nach 30-50 km auf Reserve aber nur 11-12 Liter Sprit in den Tank, so dass im Grunde noch genug da gewesen wäre.
LG Franz
beeze
Wie ermittelst du den Verbrauch? Die Anzeige kannst du meiner Meinung nach vergessen, das ist irgendein extrapolierter Wert aus momentaner Einspritzmenge × Mondstand/Penislänge. Ich ermittele seit > 50 Mm exakt via Spritmenge/Fahrstrecke, gibt's diverse Apps für, und brauche eigentlich immer so 4.2 ± 0.2. Bei Expresstempo auf der Bahn, werden es auch mal 4.8, Rekord waren 5, da quasi dauernd mit 150 netto. Unterschiede im Verbrauch zur DM07 meines Kumpels I. gibt es quasi nicht.
