24. November 2026, 08:06:35
111 Gäste, 0 Benutzer
Scheppern vorderen Bereich bei Erschütterungen
Begonnen von Z500b, 13. Oktober 2026, 09:37:41
Z500b
hab bei der 2025er von anfang an bei erschütterungen (vom kanaldeckel bis zur kante am schotterweg und darüber hinaus) ein scheppern im vorderen bereich. mich macht sowas komplett fertig, hab immer wieder mal gesucht, probiert und versucht. so wirklich erfolgreich wars nicht. dachte immer es kommt aus dem bereich des cockpits. das kann ich auch noch nicht kategorisch ausschliessen. was ich sagen kann, die bremsleitung am hinterteil des vorderen kotflügels schlägt an, da hab ich moosgummi drunter gemacht. besser, aber noch immer schepper na. ausserdem bewegt sich (no na) die gabelschutz-kotflügel-kombination und schlägt an gabelholm an (mit der kante). wie löst man das? material abtragen, lackschutfolie auf die stelle an der gabel kleben? wie würdet ihr das machen? und bin ich der einzige mit dem thema?
mototime
bei mir war das ebenso wurde fast wahnsinnig, bei höheren Drehzahlen ab 5. tausend,
Verursacher waren die beiden Tankseitenverkleidungen die im unteren Bereich eine  selbstklebende Gummileiste, die sich aber verabschiedet hatten. Neue Gummis geklebt und Ruhe war, vielleicht ein Tip.
viel Erfolg
Z500b
ok, danke! wo genau ist/war das? kann ich auch mal kontrollieren.
der Wohlfühler
Sofern Du einen Gummihammer hast, klopf an das Vorderrad gegen die Fahrtrichtung, während jemand drauf sitzt und die Bremse betätigt.
So kannst du die Schläge der Unebenheiten nachahmen und gezielt 'lauschen'...
Darf's ein bisschen mehr sein?
