12. November 2026, 04:46:17
55 Gäste, 0 Benutzer
Elektrischen Effekte
Begonnen von Janjan, 17. Oktober 2026, 20:28:01
Janjan
21er Tenere: Ich lade an der serienmäßigen Steckdose, mit einem 12V Lader mit zwei USB Ausgängen eine Powerbank.
So ein Ding mit nur einer Buchse zum Be- und Entladen- da bleibt, wenn ich die Zündung ausschalten, das Anzeigeinstrument an, samt einiger Kontrolllampen.
Da habe ich ja nicht schlecht gestaunt!
Fließt scheinbar Strom von der Powerbank mit passender Spannung für das Anzeigeinstrument.
Hat einer von euch mal Lust das auszuprobieren oder schon ähnliche Effekte gehabt?
Gruß, Jan
Mein Reden:
Zusatzelektrik ausschließlich über eine Relaisschaltung anbinden. Ist der Zündstrom (Klemme 15, aus dem freien 3er-Stecker unter den Seitenverkleidungen, steuert das Relais) weg hat bei meiner T7 kein Verbraucher mehr direkte Verbindung an's Bordnetz.
An meiner '22er hab' ich nur ganz zu Anfang kurzzeitig einen Adapterstecker auf USB eingestöpselt. Da der permanent herausgerüttelt ist habe ich eine feste USB-Steckdose montiert. Ich bin also nie in den Genuss des oben beschriebenen Effekts gekommen.
Bitte im verlinkten Thread weiter machen, falls es mit dem Lesen noch nicht gelöst ist.
