26. November 2026, 16:23:32
27 Gäste, 3 Benutzer
Schnuffel, S. Auerteig, oldstyle
Lenkerumbau
Begonnen von Matze_01, 23. Oktober 2026, 10:02:13
Michi
Servus,
Zitat von: Peter700 am 24. Oktober 2026, 21:30:19Tut das Not?
Wenn der Fahrzeugtyp in der ABE aufgeführt ist: nein.
Wenn nicht, dann Eintragung nötig.
Mir ist der Lenker beim stehend fahren zu nah am Körper und etwas zu niedrig, ich werde mal den Lenkerhalter 180° drehen und evtl. den Lenker "Raximo Lenker 28.6 mm, konifiziert, New Generation" probieren, der sollte nach meinen (bisher unbestätigten) Infos 10mm höher sein, eine ABE für meine DM11 haben und ist mir mit 70€ einen Versuch wert.
Die Gewinde für die Barkbuster muss man halt mit Einsätzen realisieren.
Lenkererhöhungen mag ich nicht, das sieht immer so gebastelt aus, außerdem habe ich noch eine Halteplatte fürs Navi drauf, das wäre denn Adapter auf Adapter. Mir gefällt das nicht.
Der Lenker "TRW Enduro high" wäre noch eine Option, wird gerne mit ABE beworben, die ist aber aus 2018, da gab's die Tenere 700 noch nicht. Müsste also eingetragen werden. Der wäre noch etwas höher.
Grüße,
Michi
S. Auerteig
#17
Angebote im Marktplatz oder per PN
Mod
Gruß, Harald aus Nürnberg
Eifelarcher
Zitat von: Il Tenerone am 24. Oktober 2026, 16:57:49hast du dei Lenkerversetzung eintragen lassen?
Nein, die ABE reicht beim TÜV.
Ralf
aktuell: XTZ690 '22, SR500 '79
früher: PV125, PX200E, XJ550, GPZ900R, NTV650, SRX600, SV650, XT500, DL650, RD08
Das kann ich leider so bestätigen. Super Lenker, aber 100 Euro fürs Eintragen sind fällig.
Jahrelang bin ich aber ohne Eintragung gefahren. Hat auch keinen gejuckt.
Und als Anmerkung für alle die einen Austauschlenker UND eine Erhöhung kombinieren wollen:
Da ist immer eine Abnahme erforderlich, auch wenn beide Teile eine ABE haben.
Matze_01
Zitat von: Peter700 am 23. Oktober 2026, 14:15:17Jepp, das stimmt schon, aber der Matze hat ausdrücklich nach ABE gefragt, und da wirds schon eng. Nicht alles was gut aussieht und angenehm passt, darf auch auf die Ténéré. Das läuft häufig auf eine Einzelabnahme mit Eintragung hinaus, kost idR. mehr als der komplette Lenker.
Außerdem ist der Umbauaufwand deutlich größer mit meist nicht bedachten Überraschungen. Geht schon los bei den Lenkerendgewichten, die in den Originalen Lenker eingeschraubt sind. Da find mal einen, der solch ein passendes Innengewinde hat.
Lenkererhöhung ist völlig unproblematisch und in 10 Minuten montiert.
Ja so siehts aus, wahrscheinlich würde es auch keinen interessieren aber in der heutigen Zeit hab ich einfach keine Lust mehr das Risiko in kauf zu nehmen. ;D
Mir ist ebenfalss aufgefallen, dass es für die Tenere verhältnismäßig wenig Zubehörlenker gibt die eine ABE haben bei der die Tenere (in meinem Fall mit DM11) drinnen stehen - schade eigentlich.  ::)
Matze_01
Den habe ich auch schon gesehen, wäre interessant wenn du mal deine Erfahrung hier teilen könntest falls du den wirklich montierst. ;D
ZitatRaximo Lenker 28.6 mm, konifiziert, New Generation
Zitat von: Matze_01 am 13. November 2026, 12:53:42Den habe ich auch schon gesehen, wäre interessant wenn du mal deine Erfahrung hier teilen könntest falls du den wirklich montierst.
Ich hab' den an meiner TTR montiert. Was willst du genau wissen?
Matze_01
Zitat von: Ede am 13. November 2026, 13:14:14Ich hab' den an meiner TTR montiert. Was willst du genau wissen?
Naja wie is der so von der Geometrie und Verarbeitung her, angenehmer als original?
ist natürlich immer subjektiv aber so grundsätzlich?
Die Geometrie scheint mir identisch zum T7-Lenker zu sein.
Auch die Verarbeitungsqualität ist vergleichbar mit dem Originallenker. Das Alurohr ist im Griffbereich deutlich dickwandiger, die Eloxierung ist fehlerfrei.
Da man sich die Löcher zur Fixierung der Griffarmaturen selbst bohren muß kann man sich den Lenker passend hindrehen. Denn nichts ist nerviger als mit unangenehmer Winkelung der Handgelenke zu fahren.
Es wäre damit eine preiswerte Alternative zu einem eventuell zu ersetzendem Yamaha-Lenker. Nur um einen anderen Lenker an der T7 zu haben würde ich den aber nicht kaufen. Es sei denn, man möchte einen andersfarbigen Lenker haben.
frettchenmann
Achtung, wird eine Lenkererhöhung montiert, wird die Verbindung zur Gabelbrücke durch die vielen elemente instab. Haut es einem auf die Nase, verdreht sich der lenker in den klemmung. Um den effekt vorzubeugen muss (meiner meinung nach zwingend) eine zusammenhängende lenkerklemmung/ brücke verbaut werden. Dann kann sich nichts mehr durch umlegen verdrehen.
Gibts im ausgewählten Fachhandel
Ok, dann verdreht sich nix mehr, dafür verbiegt sich der Lenker oder er bricht gleich und muss getauscht werden.
Irgendwo muss die Energie beim Sturz ja hin. Ein bisschen Flex im gesamten Vorbau ist mMn. durchaus sinnvoll und gewollt. ZB. gibt Yamaha für die Schrauben der Gabelbrücken als Drehmoment lediglich 19Nm an, das is für eine M8-Schraube etwas mehr als handfest. Klar verdreht sich da schnell was, na und? Bordwerkzeug raus, Schrauben lockern, gerade ausrichten und mit Gefühl wieder festziehen. Zu hause dann mit dem Dremo checken und zufrieden weiterfahren. Is mir allemal lieber, als den Lenker oder andere Teile ersetzen zu müssen.
frettchenmann
Da verbiegt sich nichts, und mich hats schon ein paar mal ordentlich abgeworfen.
Der lenker verdreht sich aber bei minimalster Feindberührung. Sehr nervig
