24. November 2026, 11:16:56
77 Gäste, 6 Benutzer
Matze_01, oildrop, DanielDuesentrieb, beeze, ck1, leuschman
Torsionsproblem XTZ 750 Gabel
Begonnen von Wall-E, 31. Oktober 2026, 18:59:31
Wall-E
Moin leute,
nach meinem TET abenteuer letztes jahr hab ich die gute XTZ vernachlässigt und sie stand einfach nur in der Garage.
Ich hab sie mal vor geholt, Service erledigt und ein paar dinge erneuert.
Nachdem ich Jetzt die bremse überholt und neue reifen aufgezogen habe, ist ein komisches Gefühl da und ddie letzten tage habe ich google befragt wie blöd, bin aber zu keinem ergebnis gekommen. Während der recherche stieß ich wieder auf dieses forum und dachte mir, hey, da bin ich doch angemeldet.
Also:
Wenn ich ca 110 km/h fahre, fängt die gute an sich aufzuschaukeln, aber nicht, wie man es von einem defekten lenkkopflager kennt. ich bin auf die suche gegangen und habe in allen geschwindigkeitsbereichen am lenker geruckt. die gabel verschränkt sich. hat also nichts mit den reifen oder dem lenkkopflager zu tun.
Im Stand kann ich das rad zwischen den beinen einklemmen und am lenker drücken und ziehen, das rad bewegt sich so sehr in der gabel, das es beinahe an den frontfender kommt. feder aber wieder zurück.
das macht ein ganz ätzendes fahrgefühl.
Die gute schaukelt oder pendelt nicht, sondern federt sich von rechts nach links, bis sie beinahe anfängt zu springen durch torsion der gabel.
ich weiß nicht, wie ich das genauer erklären soll, ich hoffe ihr versteht, was ich meine.
gummis vom lenker sind durch hülsen ersetzt.
vielleicht ist dieses problem ja bekannt und es gibt einen einfachen weg, das zu beheben.
liebe grüße, Kev
#1
Sind die Radlager ok?
Speichen geprüft?
Wall-E
ja, radlager sind okay. reifen wurden im fachbetrieb aufgezogen, wollte mich nicht mit den mitas trail xt+ dakar mit verstärkter karkasse rum ärgern ;) die haben die speichen kontrolliert und auch jetzt beim sauber machen, geh ich die einmal ab. da ist nichts auffälliges, die klingen alle gleich.
ich weiß nicht, ob evtl in der gabel die gleitlager so verschleißen können ? ich war tatsächlich schon am überlegen, mir eine klemmbrücke anstatt des frontfenders einzubauen :D
Wann ist das letzte mal das Gabelöl erneuert worden?
Wall-E
Das weiß ich nicht und steht an.
aber kann verschlissenes/altes gabelöl schuld für torsion der gabelholme zueinander sein ?
ich kenne die ganzen probleme von den rennstrecken bikes, was schlechtes öl, defekte simmerringe und verstellte zug und druckstufen betrifft.
was löst die torsion, bzw die ungleich reagierende gabel in der lenkbewegung aus ?
wenn das rad zentrifugalkräfte entwickelt hat und stabil rollt, kann ich am z.b. am linken lenkerende ruckartig drücken, der bewegt sich, das rad reagiert aber gefühlt erst, wenn der lenker schonwieder gerade ist.
normalerweise müsste das motorrad nun nach links kippen, leicht, weil ich den ruckartigen lenkimpuls selbstverständlich nicht wie der hulk ausführe. dann schwingt das rad kurz, schaukelt sich auf und lenker und rad arbeiten gegensätzlich und produzieren ein wabbelndes motorrad. nicht wie lenkerflattern, sondern der ganze motorrad vorbau bewegt sich.
mir geht es darum, ob dieses problem bekannt ist, woher dieses problem kommt und wie ich dem abhilfe schaffe.
wenn die aussage mit dem gabelöl z.b. das problem ist, was ich nicht glaube, weil es die linearen kräfte dämpft, wäre das aber gut :D
ich bin schon am überlegen, ob ich eine andere gabel kaufe, weil das material irgendwo verschlissen/ausgearbeitet sein muss und deshalb die toleranzen nicht mehr passen.
ich besitze mehrere motorräder, sowas habe ich aber wirklich noch nicht gesehen/gespürt.
3rad
Am Öl kann es nicht liegen. Evtl. an den Gleitbuchsen. Wenn die Spiel haben, kann das auf die Länge schon einen Effekt haben.
Verdreht sich nur der untere Teil der Gabel oder die gesamte Gabel?
Die Gabelbrücken sind korrekt angezogen  und verdrehen sich bei dem Test nicht(Rad einklemmen)?
Andy
Bei einem Ölwechsel muß man meistens die Gabelholme ausbauen und dabei kann man diese auch komplett zerlegen und kontrolliert dabei auch die Bauteile auf Verschleiß und Defekte.
So kenne ich das jedenfalls...
Die Gabelgleitbuchsen haben normalerweise keinen nennenswerten Verschleiß selbst wennsie mehrere  hunderttausend Kilometer weg haben. Für mich sind die diese Sympthome eher durch eiene lose oder gebrochene Radachse oder nicht angezogene Klemmung der Gabelbrücken oder Radachse erklärbar.
Wall-E
ich muss die tage mal schauen, ob ich die zeit finde, das als video aufzunehmen.
dabei werde ich dann auch mal die gabelbrücken checken. aufgefallen ist mir da bis jetzt nichts. steckachse ist heile, die habe ich ja selber nach dem reifenumziehen eingebaut.
ich kanns auch nicht lassen, bin ja gestern damit trotz dem problem unterwegs gewesen. wenn man aufpasst geht es. aber ignorieren ist ja nicht die lösung des problems :)
aber wenn ihr meister der XTZ dieses problem nicht auf anhieb kennt, weiß ich schonmal, dass es nicht normal ist und die reparatur nicht mit nem easy fix zu erledigen ist.
wenn die videos/bilder auch keine lösung bringen, muss ich mal das WWW nach ersatzteilen durchsuchen und dann muss ich auf gut glück einfach die ganze fahrwerksgeschichte überholen.
kann auch nicht schaden. ölwechsel an der gabel ist eh dran ;)
ärgerlich wäre nur, wenn das problem weiterhin besteht....
ich meine, dass ich ne telegabel aus anfang der 90er nicht mit ner 2020er UpsideDown gabel ausm supersport vergleichen kann, ist logisch. aber tanzen wie ein lämmerschwanz sollte sie dennoch nicht :D
ich wünsche euch nen schönen restsonntag
kev
Nein Die XTZ 750 hat jetzt nicht gerade eine Traumgabel aber ist normalerweise auch nach aktuellen Maoßstäben, schon recht ordentlich, ich fahr meine auf jeden Fall auch nach 230000km immer noch sehr gerne.
Zumindest, wenn ich von der T7 auf die Super-Tenere umsteige, brauch ich auch erstmal etwas Eingewöhnung. Sie ist da doch deutlich träger bei schnellen Lenkbewegungen.
Gabelbrücken hast du entspannt und wieder angezogen?
Wenn die Speichen alle etwas zu leicht angezogen sind, könnte ich mir das Verwinden auch vorstellen. Gerade wenn du schreibst, dass sich das Rad im Verhältnis zum Kotflügel verzieht, spricht das entweder für lose Speichen oder geringe Anzugsmomente der Achse oder der Gabelbrücken.
Viel Erfolg, Peter
