22. November 2026, 22:02:02
74 Gäste, 5 Benutzer
Pixxel, oildrop, Kaiser93, Deko, Bastianb.
Daytona Heizgriffe - Frage zur Montage
Begonnen von Moppedcafe, 19. November 2026, 23:15:41
Moppedcafe
N Abend Ihr Lieben,
Wer hat schonmal Daytona Heizgriffe verbaut? Ich bin gerade dabei meinen alten, originalen Yamaha-Heizgriffe von 2020 auszutauschen, nachdem sich dort zunehmend Auflösungserscheinungen zeigen (flächige Ablösung des Griffgummis, so dass schon etwas von den Heizdrähten rausguckt!).
Nun stelle ich fest, dass die Daytonas (Typ IV) sehr leicht (Gasgriff) bzw. sogar noch etwas Spiel haben (links) auf dem Original-Lenker!?  :o
Damit habe ich nicht gerechnet - eigentlich sollten die ja eher etwas strammer sitzen als derart locker...
Wie habt ihr das Problem gelöst? Ordentlich von den Elastekleber drauf? Das ganze soll bei Bedarf ja auch wieder zerstörungsfrei runterzukriegen sein, da ich in den Jahren leider schon 2x den Lenker ruiniert habe und erneuern musste...  ::)
-cu
Andi
(www.moppedcafe.de)
Jepp, war bei mir auch so, wirklich stramm saßen die nicht, besonders der linke. Den original Kleber der mitgeliefert wurde hab ich nicht verwendet, war mir zu flüssig. Ich habs letztlich mit Sekundenkleber-Gel gemacht, da hat man noch ein paar Sekunden Zeit das Ganze auszurichten, bevor es bombenfest wird.
Die gute Nachricht:
Auch nach mittlerweile 6 Jahren sitzen die Dinger immer noch fest und funzen einwandfrei.
Die nicht so gute Nachricht:
Jou, abmachen is nich, is somit ein Wegwerfprodukt.
Anselmo
Guten Morgen, auch bei mir waren die Daytonas sehr locker. Ich habe sie mit 2K-Kleber montiert. Dann halten sie perfekt (jetzt seit 40.000 km drauf), aber ob ich sie bei verbogenem Lenker wieder demontieren könnte, da bin ich skeptisch...
beeze
Zitat von: Peter700 am 19. November 2026, 23:49:03Die gute Nachricht:
@Peter: Wie häufig benutzt du deine Heizgriffe und welche genu hast du? Ich habe die 4-stufigen, benutze sie sehr häufig, sicher > 50 Tage p.a. Der Grund warum ich frage, ich habe inzwischen das dritte Paar Daytona IV und auch die zicken schon wieder mächtig. Das erste Paar, Totalausfall der Heizelemente nach wenigen Wochen, Garantieersatz. Das zweite, Totalausfall des Bedienknopfes nach < 1.5 Jahren, Garantieersatz. Das jetzt dritte zeigt auch schon wieder die Symptome, der Bedienknopf lässt sich nur noch extrem mühsam bedienen, man muss im genau richtigen Winkel mit genau dem richtigen Druck draufdrücken. Die Heizleistung hat auch deutlich nachgelassen, ist aber noch im Bereich akzeptabel. Als sie neu waren konnte ich z.B. Stufe 4 nicht mit ungefütterten Handschuhen fahren, jetzt ist es Standardstufe bei ca. 10 °C. Ich werde sie demnächst durch ??? ersetzen, eigentlich waren die neuen Oxford mein Favorit, nur die sind bei Kollege I. auch schon wieder nach 1.5 Jahren ausgefallen. Davor hatte er auch ein Paar Daytona, 2.5 Jahre,  Müll.
Joe_Quimby
#4
Guten Morgen,
ich habe die Daytona Heizgriffe jetzt 4 Jahre. Bis auf den schwierig zu drückenden Einschaltknopf habe ich nix zu beanstanden.
Ich hatte auch das besagte Problem bei der Montage. Mit dem empfohlenen Petec-Profilgummikleber hat es überhaupt nicht gehalten; der Gasgriff drehte selbst nach Tagen noch durch.
Ich hatte dann irgendwo den Tipp gelesen, dass man den Lenker mit Teflonband (Sanitärbedarf), ohne irgendwelchen Kleber, umwickeln und den Griff dann einfach raufschieben soll. Hat bei mir super funktioniert, beide Griffe sitzen bombenfest!
Versuch is' es wert...
Gruß Joe
Ich hab die ,,alte" Version, 2020 gekauft und montiert. Die alte Version hat noch nicht die automatische Abschaltung bei schwacher Batterie, kam erst kurz darauf auf den Markt. Brauch ich aber nicht, weil ich alles an Klemme 15 hänge, niemals direkt an die Batterie.
Nee, hatte GsD. nie Probleme mit den Dingern, heizen nach wie vor ordentlich, Stufe 4 benutze praktisch nie, weil zu warm für meine Pfoten. Die Dinger laufen im Frühjahr und Herbst bei mir dauerhaft, wenn ich unterwegs bin auch über mehrere Stunden. Mittlerweile 65.000km auf der Uhr, ich würde schätzen davon mindestens 20.000 mit Heizung.
Der kleine Knopf ist schon fummelig, mit Handschuhen echt nervig zu bedienen, dazu noch die 5 sek. Einschaltzeit, das nervt in der Praxis, das hätte man bedienungsfreundlicher machen können. Das einzige, was mittlerweile rumzickt, ist die bunte LED. Blau geht nicht mehr, obwohl die Heizung funktioniert, bei den anderen drei Stufen gibt es dadurch andere Farben, weil bei der Mischung das Blau fehlt. Schönheitsfehler, aber nach 6 Jahren im Betrieb zu verschmerzen.
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit den Teilen, vor allem weil sie im Gegensatz zu den Oxfords schön dünn sind, das mag ich. Ich würde die Teile wieder kaufen.
Janjan
Ich habe die einfachen Daytonas mit dem 2 stufigen Drehschalter an 2 Motorrädern, an einem seit 5 und an einem anderen bestimmt schon seit über 10 Jahren und die Dinger funktionieren absolut zuverlässig.
Um verklebte Griffe zu lösen nehme ich einen langen, dünnen Schraubendreher und schiebe ihn an einer Stelle der ganzen Länge nach zwischen Griff und Lenker. In die Öffnung dann Bremsenreiniger und so arbeite ich mich dann einmal komplett drumherum.
So konnte ich die Griffe bisher immer lösen.
Moppedcafe
#7
Lieben Dank für alle bisherigen Antworten.
Zitat von: Joe_Quimby am 20. November 2026, 10:21:32Ich hatte dann irgendwo den Tipp gelesen, dass man den Lenker mit Teflonband (Sanitärbedarf), ohne irgendwelchen Kleber, umwickeln und den Griff dann einfach raufschieben soll. Hat bei mir super funktioniert, beide Griffe sitzen bombenfest!
Ei, das ist ja mal ne interessante Idee! Gut klemmen statt kleben. Oder vielleicht sogar ne Kombi aus beidem. Das werde ich doch gerne mal ausprobiern.
(Für die Original-Heizgriffe habe ich kein Angebot gefunden für unter 220.- € - damit sind diese mehr als doppelt so teuer wie der Kaufpreis für meine Daytonas. Daher werde ich den Dingern doch mal eine Chance geben. Die sind halt optisch charmant unauffällig mit der voll integrierten Schaltung...)
-cu
Andi
(www.moppedcafe.de)
Die "Dinger" sind wesentlich besser als die Originalen, wirst sehn.
Anselmo
Zitat von: Peter700 am 20. November 2026, 21:14:35Die "Dinger" sind wesentlich besser als die Originalen, wirst sehn.
Finde ich auch. Die funktioneren seit 2 Jahren an unseren beiden WR sehr gut, heizen wirklich hervorragend. Lediglich das Anschalten mit dicken Handschuhen ist etwas fummelig...
ich hab die Daytonas auf der Ténéré 700 jetzt seit 133000km und 7 Jahren, bis auf ein oder zwei LLED ´s der Anzeige die nicht mehr gehen keine Probleme und die bekommen bei mir auch jedes Jahr etliche duzend Betriebsstunde drauf. Bei meiner Frau die jetzt 93000km drauf hat das gleiche.
Bei meiner Wr 250 R sind es jetzt 12 Jahre ohne Probleme kann die Dinge also nur empfehlen.
