06. Oktober 2026, 03:48:29
258 Gäste, 0 Benutzer
Bremskolben hinten gehen nicht wieder zurück
Begonnen von Micha83, 06. März 2011, 14:55:00
Flo72
Hallo Leute, muß leider den alten Thread wieder ausgraben....Bremszange ist neu überholt (Danke Christof) und dennoch gehen die Bremskolben nach ein paar mal bremsen nicht mehr zurück. Bremszange/Scheibe wird heiß...entlüftet hab ich es, so wie es sonst immer funktioniert hat. Kann es tatsächlich die Pumpe sein?? Dachte immer, wenn die kaputt ist kommt gar kein Druck?
Flo72
Nachtrag: Geht um die hintere Bremse....
Dann dürfte der Bremszylinder defekt sein, entweder überholen, oder tauschen .
Flo72
Also die Pumpe?
nö, der Zylinder. Dichtsatz für die kolben gibt's beim Kedo... mit ner Fettpresse die kolben rausdrücken. Innen alles sauber machen und dann den neuen Dichtsatz verbauen.
dann flutscht auch alles wieder.
die winter Fahrer klagen oft ihr leid, das die bremsen ständig fest gehen..
Ob Pumpe, oder Zylinder ist doch wumpe, gemeint ist das gleiche !
Flo72
Dann werde ich mich mal um die Wumpe kümmern!  /beer/
mgc
...ich denke mal das hier der hintere Hauptbremszylinder gemeint ist und den würde, bzw. braucht man nicht mit Fett zu füllen um den Hauptbremszylinder zu zerlegen. /-/
Meine Reisen mit der XTZ 750
ferzz
Ist die Zugfeder (#4) vom Bremspedal noch da? Die meisten 750er haben die längst verloren...
TheBlackOne
Es gibt noch eine Möglichkeit, das hatte ich mal: Wenn man zu wenig Spiel am Fußbrshebel einstellst kann es passieren, dass der Kolben in der Bremspumpe nicht mehr so weit zurückkommt, dass die Rücklaufbohrung nicht mehr freigegeben wird. So bleibt dann Druck auf dem System, mit dem geschilderten Effekt.
Flo72
