16. November 2026, 04:43:57
59 Gäste, 1 Benutzer
Standgaseinstellung?
Begonnen von Der_Einsteiger, 11. Juni 2011, 10:06:45
Der_Einsteiger
hallo Leute
mein Standgas ist immer etwas zu tief
ich hab mir gedacht, macht doch nix, einfach höher drehen
aber egal was ich mach das standgas verändert sich nicht
was tun?
danke Jürgen
ingolfgrauel
Ähm, auch wenn Du die Regulierschrauben nach rechts drehst passiert nichts? Dann würd ich sagen Tank runter und mal schauen ob da nichts abgebrochen oder verbogen ist.
Ingolf
an.dreas
@Einsteiger
Weniger oft im Standgas durch die Gegend fahren  /devil/
Spass bei seite, bist du dir sicher das du an der richtigen Schraube drehst?
Es gibt zum einen die beiden Leerlaufgemischschrauben und zum anderen die Standgasschraube mit dem Plasterad drauf und die ist ein Anschlag für die Drosselklappe.
An der must du drehen und wenn sich da nichts tut dann stimmt etwas gewaltig nicht  :o dann muss der Tank und der Lufikasten runter und die Funktion der Schraube überprüft werden - kann mir aber nicht vorstellen was da kaputt gehen sollte ausser das Gewinde ist im A***
Grüsse, an.dreas  /tewin/
Der_Einsteiger
Ich glaub das weiße schraubding hat nicht richtig gehalten
funktioniert wieder einwandfrei
danke
Mikey
Zitat von: an.dreas am 16. Juni 2011, 17:44:53
@Einsteiger
Es gibt zum einen die beiden Leerlaufgemischschrauben und zum anderen die Standgasschraube mit dem Plasterad drauf und die ist ein Anschlag für die Drosselklappe.Grüsse, an.dreas  /tewin/
Hajo, kleiner Nachtrag zum Junithema 2011:
Mein Standgas ist zu niedrig. Bin auf der Suche nach einem Bild von der Schraube zur Standgaseinstellung an der Drosselklappe.(Fehlt in meiner Reparaturanleitung wohl, diese Seite)  Denn meine XTZ 750 geht ohne zusätzliches Gas an jeder zweiten Ampel aus und dann nicht immer wieder an.Vorerst habe ich mir damit geholfen, den Choke mit einer 5 mm Bindung aus Maurergarn künstlich etwas oben zu halten; denn das Absacken des Standgases fängt an, wenn der Choke -nach knapp einer Minute Fahrzeit nach dem Start schon, also für den Winter viel zu früh!-in Grundposition absackt. (Auch die heiße Maschine geht ohne Zusatzgas aus und oft nicht wieder an, bis sie wieder kalt ist.Dann startet sie zumeist einwandfrei mit Choke. Merkwürdig und nie erlebt sowas....)
Welt der Wunder! ;)
Mikey
Die Standgasschraube kann man eigentlich nicht übersehen. Das lange Teil das unten übersteht mit nem weissen Plastikrädchen am Ende.
Mikey
Man kann!Deshalb fragte ich nach einem Bild.Trotzdem danke.
chrisPS924
Die "Schraube" haengt zwischen den beiden Vergasern und steht ein ganzes Stueck raus, so dass man sie wirklich nicht uebersehen kann, es sei denn sie ist nicht mehr da .....
Christian
Mikey
Sehr schön!Wunnebar!Da werde ich morgen mal ordentlich dranrumdrehen...! 8)
Is mein Vergasser kaputt ? das gelbe Ding find ich einfach nicht... :'(
Der Luis
nur bis zum weissen ist orginal das gelbe dient wohl nur zum zeigen! ;)
Saxe
Moin
Ihr habt so ein gelbes Teil nicht an euren Versagern? :o
Oh,Oh.
Gruss gnortz
