06. Oktober 2026, 04:09:05
232 Gäste, 0 Benutzer
Seitenständer gebrochen
Begonnen von Witjas, 07. August 2011, 14:55:26
Witjas
Hallo zusammen.
Nachdem ich gestern meine Tour durchs Heimatländchen antreten wollte und nach (gott sei dank nur) 8km beim Wiederaufsteigen nach dem Geld holen mein Seitenständer weggebrochen ist, frag ich doch einfach mal, ob ihr damit auch schon Probleme hattet. Ich meine, die Gute war voll getankt und hatte pro Koffer sicher auch 15kg, aber das sollte doch dem Seitenständer nix ausmachen, oder? Jedenfalls lag sie dann da und war nur mit Mühe wieder auf die Beine zu bekommen. Kaputt gegangen ist sonst dank Sturzbügel nix.
Die Tour war damit natürlich gleich auf Eis gelegt, da ich keinen Hauptständer habe (noch nicht). Da fällt mir doch auch noch eine Frage ein: Wie sieht das aus, wenn man derartige Zuladung auf den Hauptständer stellt. Das sollte dann doch gehen, oder? Oder sollte man dann erst abbocken und dann aufsteigen?
Oh, da kann ich gleich noch fragen, ob jemand noch einen Seitenständer hat oder weiß, wo man einen her bekommt. Auf den einschlägigen Seiten wurde ich nicht fündig. Kann man denn auch einfach einen anderen nehmen, also von ner AT oder so?
Dank euch schonmal.
Mega
jo Seitenständer brechen schon mal ab und an gerne. Entweder verstärkt anschweissen oder dann gib mal unter Suche Deinen Wunsch ein.
Haupständer... kommt drauf an wie gross Du bist, also ICH brachte mit meinen 172 cm die Mschine nicht mehr auf den HS :-)
Mega
da hast nicht nur bei 1,72 probs. wenn meine voll beladen ist, hab ich da auch so meine probleme.
seitenständer ist bei mir auch schon 2 mal gebrochen. jetzt hab ich ihn verstärken lassern-nu is gut.
der hauptständer sollte schon hochwertig sein. sparen wäre da der falsche weg.
gruss uwe
ingolfgrauel
also bei mir sind Haupt und Seitenständer verstärkt. Seitenständer ist dadurch bei mir noch nicht gebrochen. Der Hauptständer ist allerdings an allen Ecken und Enden mit Rund- und Flacheisen verstärkt. Wenn ich das Mopped mit Koffern und Topcase beladen habe, bekomme ich sie sowieso nur sehr schwer auf den Hauptständer. Ich wiege selbst noch keine 80 Kilo.
Ingolf
Muello
Ich würde das Teil auch einfach schweißen. Ist halt die Frage wo er gebrochen ist.
Ich hab meine verlängert und habe dabei gleich noch ein Stück Rohr mit reingesteckt.
Dadurch konnte ich es besser verschweißen und es ist so gleich auch noch verstärkt.
Das Blech ist zu dünn und gibt zu schnell nach, ohne Verstärkung bringt neu schweißen nix!
fofi
Ja,das hab ich auch schon gehabt,stell die kleine bei der Arbeit auf den Ständer will nach Feierabend
wieder los steig auf und klak liegt der Ständer daneben,genau an der Schweissnaht ab,sie hat aber den ganzen Tag ohne umzufallen durchgehalten.Hätte sonst auch kleinholz gegeben.Hab ihn einfach wieder angeschweisst
und gut ist,ein blödes gefühl bleibt doch.....
Superkirchner
Ich kann Euch nur raten, einen Seitenständer aus dickerem Rohr nachzubauen bzw nachbauen zu lassen. Der hält dann auch! meiner ist vor ein paar Jahren auf dem weg nach Worms abgebrochen und ich mußte das Mopped das ganze Wochenende an einen Zaun lehnen. :o
Nicht denken, wissen!
power_sprint
Bei mir das gleiche leidige Thema: Seitenständer bei letzter HU beim Prüfen des Lenkkopflagers gebrochen. Hat der Händler aber gleich astrein geschweißt.
Nachdem sich mein Hauptständer (H&B) kurz nach der Montage mit Gepäck + Fahrer (90kg) verbogen hat, habe ich ihn verstärken lassen ... nun ist schon über 10 Jahre alles top mit dem Teil.
Rico
DeWill
...mal ne Frage an die Fraktion: Die Möhre steht auf dem Seitenständer oder Hauptständer und ihr setzt euch dann noch aufen Bock? Abgebockt wird dann mit Schwung vom Hauptständer bzw. beim Seitenständer erst nach dem aufsitzen??
Gruß,
Willi
So sieht das aus.
Bei den Hauptständern gibt es starke Qualitätsunterschiede. Die SUFU wird Dich hier im Forum zu zahllosen Diskussionen zum Thema führen.
Gerade die von DeWill erwähnte Methode der Lenkkopflager Überprüfung durch die technischen Untersuchungsstellen belasten den Seitenständer ungemein. Übrigens - wenn der Seitenständer erst einmal nach außen verbogen ist und die Maschine so geneigter steht ist die Gefahr eines Bruchs erheblich erhöht.
tenerist
Gruß,
Willi
naja, richtig aufsitzen nicht, ich schwing mein bein drüber und richte die maschine auf, dann steht der seitenständer in der luft und ich klappe ihn mit links ein. keine belastung für den seitenständer.
würde ich richtig aufsitzen könnte ich den seitenständer ja nicht einklappen ohne umzufallen ;D
im endurokurs haben wir die maschine am seitenständer gewendet.
bis jetzt hat er gehalten....
ich bin ab und an auch über seitenständer aufgestiegen. nach dem bruch habe ich mir das aber gekniffen.
gruss uwe
Mit selbstgebastelten verstärkten Seitenständer ist das alles kein Problem mehr!
Kippe meine Dicke über den Seitenständer 45 Grad um den Holzklotz (Colakistenersatz) unter zu schieben zum Räder umstecken!
Ständer
Hi ich habe mal eine Frage
Mein Seitenständer ist neulich auch gebrochen und will ihn nun schweißen
Problem ist :
Obwohl ich die Mutter gelöst habe kann ich die Schraube nicht ausbauen gibt es eine weitere Sicherung oder irgendeinen Trick bei der Sache?
Danke in voraus
