16. November 2026, 03:43:38
64 Gäste, 0 Benutzer
Kettenschutz aus Alu oder Edelstahl
Begonnen von Tätarä, 20. September 2011, 20:43:08
Habe heute ein wenig gebastelt , ist noch nicht ganz fertig.
Gehört im weitesten Sinn auch zum Kettenschutz .
Vielleicht wird noch eine Alu Schaltstange montiert .
https://goo.gl/photos/poyJ34HDpAsVZ9SG7
Crujo
Sehr schön die Abdeckung ,  geht die in Serie?
Dann hätt ich gern Eine!
Wie wirkt sich der längere Hebel oben aus ?
Domiteur
Gefällt mir auch sehr gut. Bin auch interessiert!
Gruß, M.
Die Abdeckung stammt nicht von mir , für einen CNC Lasercutter reicht der Platz in der Garage nicht .😁 (leider)
Ist eigentlich für TDM/TRX gedacht , passt aber mit ein paar Modifikationen auch bei der XTZ . Die originale Schaltstange passt nicht so ganz .
Die Bohrung für die Schaltwelle in der Abdeckung habe ich etwas vergrößert  (Stufenbohrer macht sich ganz gut) , der Schaltstangenkopf stammt von einer FJR 1300 (die Yamsen scheinen da alle gleich verzahnt zu sein) von dem
habe ich auf der Rückseite noch etwas abgefeilt (lässt sich somit etwas in die Aluplatte versenken).
Dazu noch 2 flache Kugelgelenke m6 1x rechts , 1x linksgewinde (ebay)
Noch passender wäre da so ein Zubehör Schaltstangenkopf  für die  TRX , ist aber schwer  zu  bekommen und muss auch angepasst werden.
Beispiel Bild aus dem TRX Forum .
Runterschalten klappt schon mal , beim hochschalten stößt die Halteschraube des unteren Kugelgelenkes noch an die Alu Platte . Muss ich wohl noch etwas abfeilen oder das Kugelgelenk nach aussen setzen (gefällt mir aber nicht).
Der "Macher" kann auch andere Löcher ausschneiden braucht dann aber ein Skizze und 10€ mehr .
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-trx-tdm-850-kettenschutz-ritzel/521861820-306-4504
Domiteur
Danke für die ausführliche Antwort...!
Gruß, M.
Das Teil von Kedo scheint auch zu passen , macht wohl auch weniger Arbeit.
Meins gefällt  mir besser.
Bild ist aus dem Netz.
https://goo.gl/photos/Q5ajb4p9JT8NQTJT6
horschte
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Der lange Schalthebelkopf von der FJR ist nicht so optimal, dadurch verlängert sich der Schaltweg . Mal schauen ob sich noch da was Kürzres findet .
Hätte schon gerne was aus Alu . Vielleicht  das Teil von der R1.
TDM Abdeckung , geht auch . Schlitze hast du aber nicht mit der Hand gemacht !?
Wenn du mit der Hand, Akkuschrauber und Dremel gelten lässt, ja.
Dann noch etwas entgratet und mit Schmirgelpapier abgezogen...
Den TDM-Deckel hab ich genommen, weil er von der Farbe besser zum TDM-Motor passt. Dazu musste er aber hinten Richtung Rahmen auch etwas angepasst werden.
Oh huch, ich habe ja auch so handcrafted mit schlitze nen deckel an XTZ750... fand auch christof ganz schick... aber nur das teil...der rest muß ja nur rollen... wenn er das denn tut...
