16. November 2026, 02:16:43
43 Gäste, 0 Benutzer
Lufttempratursensor
Begonnen von rainer gustav, 26. September 2011, 19:12:15
rainer gustav
die Anzeige der Lufttemperatur soll von einem Temperatursensor kommen, der im Luftkanal zum seitlichen Kühler positioniert sein soll. Durch die entstehende Wärme zeigt das Display wohl eine zu hohe Umgebungstemperatur an. Gerade im Herbst/Winter halte ich eine genaue Umgebungstemperatur für sinnvoll.
Hat schon jemand den Sensor ausfindig gemacht ? Eine Verlegung des Sensors ist wahrscheinlich nicht möglich, da der Sensorwert für die Gemischaufbereitung vrwendet wird ? Oder hat Yamaha aus reiner Kundenfreundlichkeit eine Lufttemperaturmessung implementiert ?
Grüße,
Rainer
klesk
also bei den 660ern ist der sensor für die ansaugluft im luffikasten, würde mal denken dass da auch einer bei den 12ern sitzt, der wird dann auch fürs gemisch genutzt und ist angriffspunkt  für den kev-mod.
gruß chris
wolfei
Der Sonsor sitzt wohl im Luftfilterkasten
(s.auch Werkstatthandbuch Seite 4-18)
auf http://advrider.com/forums/showthread.php?t=595933
Posting #7, Bild 3 und 4, sieht man den Stecker zum Sensor, rechts neben den Drosselklappen.
Gruß Wolfei
rainer gustav
in der Bedienungsanleitung steht etwas von "im Ansaugtrakt zum Kühler". Auf jedenfall wird die Lufttemperatur wohl von der abstrahlenden Motortemperatur beeinflußt.
Das der Sensorwert für die Gemischaufbereitung verwendet wird, lasse ich wohl besser den Sensor da wo er ist.
Grüße,
Rainer
Slaine
Im fahrt ist der Anzeige Korrekt, nur wenn man steht steigt es auf falsche werte, beim Auto ist es auch nicht anders.
Joschi
Dem ist nicht so!
Wir waren letztes WE in der schwäbischen Alb. Bei meinen Kollegen hatte es bereits minus Temperaturen angezeigt, bei mir waren es noch 4-5 Grad Plus. Das es unter 0 Grad gewesen sein müssen hat man daran gesehen das die Visiere zugefroren sind..... nur bei mir nicht....dank Windschild.
Also die Temp Anzeige ist leider für den Ar***!
Jetler
Da der Sauerstoffgehalt der Luft in Abhängigkeit mit der Temp. steht, ist es wichtig die Temp. da zu messen wo ein Benzin/Luftgemisch hergestellt wird. Da der Motor ordentlich Temp. abstrahlt ist im Luftfiltergehäuse natürlich eine andere Temp. als die Umgebungstemp. am Fahrzeug.  :o
rainer gustav
kann man einen zweiten Temperatursensor installieren und diesen mit dem Tacho verbinden, oder bekommt die Steuerelektronik das Lufttemperatursignal vom Tacho ?
Grüße,
Rainer
Joschi
In Zeiten knapper Kalkulation denke ich das sie den Wert über das Bussystem abgreifen .... ich denke nicht das man hier einen zweiten Sensor einschleifen kann.
Da wird man wohl zu einem externen Gerät greifen müssen.
Was ich grundsätzlich für bedenklich halte, ist das dem unwissenden Fahrer hier ein Wert "vorgegaukelt" der ihn dazu verleiten könnte die Situation falsch ein zu schätzen. Dann lieber gar keine Anzeige.
Jetler
 /mecker/Seit wann hat Yamaha ein Bussystem??? :o
Joschi
OK ....denken heißt nicht wissen.
Ich gehe nur davon aus das sie nur einen Temp-Sensor haben, diesen über einen A/D Wandler schicken und den Ausgang dann für mehrere Funktionen nutzen. Insofern könnte man von einem BUS sprechen.
rainer gustav
ich habe mir mal den Schaltplan des Lufttemperatursensor angesehen. Das Temperatursignal geht direkt in das ECU, ist davor jedoch mit diversen anderen Sensoren verknüpft.
Von der ECU wird dann wahrscheinlich der Wert an das Anzeigedisplay gegeben.
Werde mir wohl ein externes Gerät zur Lufttemperaturanzeige (plus Öltemperatur) installieren.
Grüße,
Rainer
