16. November 2026, 03:39:00
77 Gäste, 1 Benutzer
Voiges Haltebelech Ganganzeige ?
Begonnen von Twindriver900, 07. Oktober 2011, 19:40:08
Twindriver900
wer könnte mir ein Photo des Voig.. Halters für die Racetr.... Ganganzeige mailen?
Ich möchte die Anzeige im DZM ist aber über Voig.. nicht möglich, Einzelbezug des Halters ebensowenig. :(
rubber_gum
kann dir leider kein foto anbieten, denn im eingebauten zustand sieht man nicht viel. der halter ist ein L-förmiger flachwinkel, der unterhalb des schutzbleches für den kardan mit dessen 2 schrauben befestigt wird. das schutzblech muss dazu im li unteren eck etwas ausgeschnitten werden.
lg, rubbergum via iphone
lagomike
Achtung es gibt da 2 verschiedene Ausführungen vom Sensor den neuen kleinen  ( passt nicht auf die voig.. halterung )  und die alte größere auf den passt die Halterung. Marco hatt noch eine Serie von den großen Sensoren gefertigt, weil voig.. noch Halterungen hat. Habe dann mit Marco gesprochen und er hat noch eine alte Serie aufgelegt. Damit kann dann jeder leben.
Twindriver900
robber_gum hat mir freundlicherweise was geschickt. Werd mir aus Alu einen entsprechenden Halter bauen event. mit Einzugmuttern um die Langlöcher besser ausnutzen zu können. GAZ kommt bei mir auch in den DZM ausserdem lasse ich mir alle Taster (TSC, km und BC) nach aussen legen zwecks Lenkerbedienung  :D
lagomike
Aha meinen Post gelesen /beer/
hdidi
lagomike
Zitat von: hdidi am 17. Oktober 2011, 12:22:24
Und, selber schon gebastelt ?
Soweit alles vorbereitet den Rest mach im WINTER.
