06. Oktober 2026, 05:25:14
248 Gäste, 1 Benutzer
Tom-66
Benötige Eure Hilfe!!!!
Begonnen von Sartene, 13. Oktober 2011, 10:56:17
Moin Moin aus Hamburg,
Männer, ich brauche mal Eure Hilfe.
Der eine oder andere hat mitbekommen, dass mir ein Stehbolzen des Krümmers abgerissen ist. Ohne mein Zutun.
Ich habe also bei Mama Yam einen neuen Stehbolzen bestellt und musste bei der Montage feststellen, dass dieser neue Stehbolzen zu kurz ist....ich konnte die Mutter nicht montieren.
Aus diesem Grund möchte ich so viele wie möglich von Euch bitten, die Stehbolzen nachzumessen und mir Eure Ergebnisse mitzuteilen. Eine Antwort hier reicht völlig, Ihr müsst mich nicht direkt anmailen.
Ich möchte wissen, wie lang ist der Bereich zwischen den Gewindegängen. Bedeutet. Der Stehbolzen hat zwei verschiedene, aber gleichlange Gewindebereiche. Zwischen diesen Bereichen ist ein Bereich, der keine Gewindegänge hat.
Ich möchte gern wissen, wie lang bei Euch dieser Bereich ohne Gewindegänge ist.
Und ich möchte gern wissen, wie lang der Gewindebereich ist, der zur Montage des Krümmers am Motorblock erforderlich ist. Also der äußere Gewindebereich.
Sollte zufällig noch jemand einen neuen, nicht verbauten Stehbolzen haben, so würde ich mich über ein Foto freuen, und wenn möglich über die Yamaha Bestellnummer. Sollte jemand gerade am Motor arbeiten, den Krümmer demontiert haben, so würde ich mich auch über ein Foto freuen, auf denen man die Stehbolzen sehen kann. Mich interessiert besonders der Bereich zwischen den Gewindegängen. Selbiges gilt auch für Schrauber, die gerade einen Motor so rum liegen haben.  ;) ;)  Ein Bild wäre super.
Also Jungs, seid bitte so nett und schaut Euch um. Messt bitte nach und teilt es mir mit.   :) :) :) :) :) :) :) :) :) Jede Antwort und jedes Bild wird hilfreich sein. Ich habe da eine Vermutung und möchte dieses nach Möglichkeit belegen..... /angel/
Vielen Dank für Eure Unterstützung.   /beer/ /beer/ /beer/ /beer/ /beer/
Sartene   /tuar/
Yamaha Deutschland ist in dieser Sache sehr bemüht und möchte klären, wo denn der Fehler liegt. Ich finde das sehr gut und sage bereits an dieser Stelle vielen Dank!!!
Tom_42
Hallo Sartene.
Ich hab gerade mal ein Foto gemacht. Auch wenn mein Maßband etwas gelitten hat kann ich dir sagen das der Stehbolzen etwa 3,6 cm aus dem Kopf schaut.#
Ich hoffe das hilft dir?
Ich schau heute Abend nach. Kannst dann von ca 3 Motoren Werte bekommen (was im eingebauten Zustand der Bolzen sichtbar ist)
PS Bolzen solltest Du aber auch bei "Eisen Karl" bekommen...
vielen Dank zunächst für Eure Antworten.
Ich habe den Bolzen bereits durch einen längeren ersetzt. Yamaha möchte aber klären, wo das Problem liegt...wie ich aber bei dem Foto von Tom sehe, ist der Bereich ohne Gewinde genau so lang wie bei meinen Bolzen. Der neue Yamaha Bolzen ist dort nur halb so lang...... /mecker/
Ray
Hi Andreas
Ich würde Dir gerne Infos zu kommen lassen, doch leider kann ich hier nichts Messen.   :'(  Ich hoffe nur das ich da nie Ran muß.
Gruß Ray
Hi Sartene,
Hab noch einen "Ersatzmotor" liegen und gerade mal schnell gemessen:
Tom_42
Sag mal Bescheid wie sich Mama Yamaha äußert. Es kann ja eigentlich nicht sein das man dieses Ersatzteil nicht mehr vom freundlichen Händler bekommt.
/mecker/
kallein
Bekommen schon, nur ist das falsche Teil drin!!!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
da kommt schon mal vor bei denen...
TT350 Tank aufkleber, ist ein anderer drin, als der, der von werk drauf ist...ohne alufoliendampf sperre...
georgi
Na dann sagen wir mal so..
Hab gerade mal ne Messung gemacht...
/tuar/  Paetschman  /UTE/
... wobei LJ und JL natürlich LD ist  /angel/
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Mühe! /beer/
Ich ahnte es schon, die Bolzen sind alle gleichlang. Lediglich die neuen sind 6mm kürzer.
Die Meldungen hier sind sicher nicht representativ, aber ich bin sicher, das es bei den anderen nicht anders sein wird, als bei denbisherigen Messungen.
Vielen Dank.
Ich würde mich noch sehr über ein paar weitere Bilder/Angaben freuen. Nur um sicher zu gehen.
Ich danke Euch.
Einen schönen Abend.
Sartene   /tuar/
power_sprint
Hallo Sartene,
da an meiner Dicken der Krümmer ja auch gerade demontiert ist, auch von mir die Daten und ein zwar bescheidenes Foto aber immerhin:
Die Stehbolzen bei meinem 3LD ragen auch 36mm aus den Zylinderkopf heraus.
Rico
vielen Dank für das Bild.
Ich erhielt heute die Nachricht, dass Mama Yam anerkennt, dass wohl kürzere Stehbolzen geliefert werden. Man hat wohl auch eine andere Bestellnummer gefunden. Diese Bolzen sollen länger sein.  Sobald diese Bolzen ankommen, können wir es prüfen. Mal sehen.
Ich jedenfalls finde das Engagement von Yamaha bemerkenswert, gut. Es zeigt mir, dass sie sich tatsächlich kümmern. Ich finde das sehr gut.
Ich glaube, wir brauchen keine weiteren Angaben mehr, das bisher gelieferte reicht wohl aus.
Vielen Dank an alle, die sich aktiv eingemischt haben!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich melde mich.
Sartene  /tuar/
Jan
Also ich habe da beim letzten mal in London eine Gewindestange reingedreht und passend abgesägt. Da blieb sogar noch richtig viel Ersatz über von den 50cm  /devil/
www.motorradreise.blog
knatterfritz
Hey Jan,
hast Du da ein Reststück bekommen oder haben dich die Engländer übers Ohr gehaut?
Hier sind die Gewindestangen 1 m lang im Baumarkt.  /devil/
Salu2 Markus
