16. September 2026, 04:23:59
256 Gäste, 0 Benutzer
Frage zu Umbau H4
Begonnen von Wiedereinsteiger, 27. Oktober 2011, 13:17:58
Wiedereinsteiger
Es ist die tausendste Anfrage, ich weiß. Aber ich finde keine Lösung im alten und neuem Forum, zumindest keine die ich verstehe. Also übt Nachsicht!!!
Ich habe mir im letzten Jahr, natürlich mit eurer (im Besonderen Christofs) Hilfe, Relais eingebaut, das hatte schon eine echt gute Wirkung. Nun hatte mich der Größenwahn gepackt und ich will/wollte einen  2xH4  TDR Scheinwerfer einbauen. Das bedeutet in meinem Fall, ich muss einen neuen Stecker anschliessen!! Wie ordne ich die Kabel an?? Hab mir bei VW zwei Stecker für H4 besorgt und komme nun mit den Kabeln nicht klar!!!
An dem alten Leuchtmittel, nenne es der einfachheit halber Birne!!  /angel/ sind ja drei Kabel. Bei mir schwarz grün gelb, wo kommen die an meine neuen "birne" (ich hab natürlich Stecker gekauft) dran.
Ich kann keine Schaltpläne lesen!! Nur das keine falschen Hoffnungen bei euch entstehen!!  ;D
| _ |
 so ungefähr sieht das ja aus. wo kommen die Kabel hin? Also für mich wäre es eine einfache Erklärung wenn mir jemand sagen kann " unten kommt das Kabel xxx und links davon das gelbe etc etc pp.
Kann das jemand????
Gruß Michael :-\ :-\
hi micha,
der stecker sitzt ja genau anders herum-also mittelkontakt oben.
wenn du die gleichen farben hast wie ich, links schwarz, oben blau(bei dir dann wohl grün), rechts gelb.
gruss uwe
Wiedereinsteiger
Hallo Uwe,
Danke!!!  Das werde ich genau so ausprobieren.
Melde mich in ca. 1 Std wieder  :D
Gruß Michael
power_sprint
Hallo Micha,
im Download-Bereich ist ein "Schaltplan" für H4-Doppellicht. Keine Angst .... Ich glaube, der ist leicht zu verstehen. AUf jeden Fall kannst du dort die Form der Lampenstecker und die zugehörige Kabelfarbe erkennen. Mit den zusätzlichen Hinweisen von Uwe sollte es dann klappen.
Viel Erfolg !
Rico
Wiedereinsteiger
(&%ZTGF$ZI&as9pdfn aep7t4wioioastcq4ew
Ich kann noch wieder richtig sehen!!!!!!!! bin geblendet!!!!!!! DER WAHNSINN!!!!! ES leuchtet, nein es Brennt, das ist jetzt so hell, das macht schon geräusche, wenn ich das Licht anmache ist im ganzen Ort ein leichtes sonores Brummen zu vernehmen!!!!!  Danke UWE, abosfortindenHeldenstatusgehobeundgefeiert!!   /beer/ /beer/ /beer/
DANKE
Gruß Michael
Wiedereinsteiger
Was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, das ist das Abblendlich. Mein Fernlicht ist nach heutigem Stand der Foto-Technik nicht mehr für das menschliche Auge zu erfassen.
:P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P :P /tewin/
Wiedereinsteiger
Hallo Rico,
ok, Du hast Recht, den Plan verstehe ich jetzt auch. Aber erst im nachhinein.
Gruß Michael
TheBlackOne
Dann noch gute Glühbirnen rein und ab gehts :-)
leuchtmittel, mensch, leuchtmittel. birnen wachsen an bäumen-klaugscheissmodus aus  /devil/
gruss uwe
Heller geht immer !  Legal mit Klarglasreflektoren und H4, illegal mit Xenoneinsätzen darin  /devil/
Mega
ich sage nur Motovision und Du hast ne Landebahn vor Dir :-)
Wie meinte meine Freundin in Ungarn nachts mit ihrem VW Golf: Schatz, fahr Du bitte mit der ST vor, dann sehe ich wenigstens was.... :-)
Mega
PS: die Steigerung sind dann noch LED's links und rechts mit Reflektoren.... wenn DA noch einer sagt, er sehe Dich nicht, dann braucht der nen Blindenstock :-)
Tom77
Ich würde an eurer Stelle noch ein paar Begrenzungsleuchten an Lenkerenden und Sturzbügel und natürlich noch ein paar schicke Reflektoren in die Speichen bastlen - Sicher ist sicher   ;D
TheBlackOne
Nimmst du die, dann passt das :-)
http://www.kellermann-online.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&Itemid=11&category_id=21&product_id=12
xtzds
Xenon ist geil .... Hab ich auch. Aber nur für fernlicht /angel/
Mega
@TheBlackOne: 90 Euro pro STUECK ??? Mahlzeit.....
Mega
