16. November 2026, 03:35:50
84 Gäste, 1 Benutzer
Schwingenschleifer
Begonnen von Ray, 25. April 2010, 20:00:21
oschwoin
Warum ist der Threat eigentlich nicht in der Rubrik Technik, sondern hier??
MfG Oliver
Ray
@oschwoin
Weil ich es verbockt habe   /mecker/
Gruß Ray
Superkirchner
Alles wird gut! ;D Mich würde mal ein Bild vom Umbau mit dem TT Schleifer interessieren. Scheint ja ne gute Alternative zu sein, wenn es sich bewährt.
Nicht denken, wissen!
Muello
Bild muß ich noch machen, kommt.
@ Oliver
Nix aufbiegen.
Der TT Schwingenschleifer hat vorne an der Achse einen größeren Durchmesser, geht also locker
drüber. Ich hab den mit der Heissluftpistole erhitzt und etwas zusammengedrückt, damit er an der
ST Achsaufnahme besser anliegt. Geht aber auch so.
Ich muß mal versuchen ob man das auf dem Bild im eingebauten Zustand auch sieht.
gruß Michael
Stefan32
Mal wieder so ein altes Thema aufkochen.
Fahrzeug XTZ.
Gibt es eine Möglichkeit den Schwingenschutz zu tauschen, ohne die Schwinge zu demontiere?
Den Alten habe ich raus bekommen. Aber der neue (KEDO) ist so steif, das ich den nicht eingebaut bekommen. Egal wie ich den drehe und wende.
(vorübergehend habe ich den Alten wieder eingebaut. Das ging aber nur mit gewallt und weil schon etwas abgebrochen ist.)
Wie macht ihr das?
tarxuji
Schwingenachse lösen hilft vllt.
So eine gedanke...
displex
Zitat von: Stefan32 am 29. Mai 2018, 21:24:08
Mal wieder so ein altes Thema aufkochen.   /devil/
Wärme könnte helfen
kenn jetzt nicht genau die Platzverhältnisse, aber Wärme macht das Teil elastisch.
dermax
Er geht mit Gewalt drüber auch mit eingebauter Achse! Gebrochen ist meiner zumindest nicht und verrichtet gut seinen Dienst  /devil/
Gruß, Max.
displex
Gewalt und Vorsicht  :o
Wirf den vorher in heißes Wasser und mach Flutschi drauf   8)
Der von Kedo ist aus PE, da kannste nix warm machen um ihn weich zu machen, oder er tropft dann....
also, schwinge raus!!
Komisch , bei mir ging das Teil von Kedo ganz locker und ohne Ausbau der Schwinge rauf . Das einzig fummlige waren die Halteschrauben . Finde den Kunststoff auch relativ flexibel . Ist aber auch schon 5 Jahre her das ich den Schleifer gewechselt habe , vieleicht wude die Materialmischung verändert .
Wüstenfuchs
Nach einem längerem Bad im Warmwasser, ging der Kedoschleifer problemlos zu montieren.
Ohne erwärmen hast du keine Chance.
Trotzdem ist ein wenig Kraft notwendig.
Gerade mal geguckt, 30 tkm ist's her und schon wieder ein neuer Fällig.  :o
kniesie
Ich überarbeite gerade meine XTZ. Leider ist bei Kedo gerade der Schwingenschleifer nicht lieferbar. Dankenswerterweise hat der Sascha von https://www.solidfused3d.de/  meine Schleiferreste gescannt und einen gedruckt. Wir haben ihn mehrfach angepasst und optimiert. Top Qualität. Kannte ihn von  der XT ;-)
Alternativ hatte ich in der Bucht einen aus Griechenland bestellt....Bitte nicht nehmen. Katastrophal gedruckt und sehr brüchiges Material.
Gruß Christian
kniesie
Hier mal ein Einbsubeispiel /tewin/
reichbech
Gruß Christian
kann ich nur bestätigen. Habe das Teil gestern verbaut, passt 100%. Über Lebendauer kann ich natürlich noch nix sagen...
Beste Grüße.
Andi
