16. November 2026, 03:47:24
59 Gäste, 0 Benutzer
Elektrikproblem
Begonnen von Goos-Rider, 20. November 2011, 19:49:10
Goos-Rider
Benötige mal Hilfe nach Kabelbrand ??!!
Tom_42
Bist du dir nicht sicher?
:D
Goos-Rider
Ja Hallo
Ich hatte einen kleinen Kabelbrand am Regler, habs repariert, und nun geht nix mehr.
Ja wie jetzt: repariert und nu geht nix ???  ???
Was geht nicht...
TheBlackOne
Mehr Details bitte: Was hat "gebrannt", was genau war kaputt, was hast du wie repariert und was geht nicht mehr?
Goos-Rider
Na Ja kein Strom an der zündung, ( grüne Lampe)
Goos-Rider
Kabel vom Regler hat geschmort, dan ging die XTZ aus, nach dem ich das verschmorte rausgetrent hatte sollte eigendlich nur die Sicherung defekt sein, war aber nicht so
Nun gut dachte ich Zündung hat aber kein Strom, kein Licht, kein nix
Tom_42
Kein Strom für die Zündung (und Leerlauflampe) heißt eigentlich immer das die Hauptsicherung defekt ist oder das die dazugehörige Verkabelung unterbrochen ist. Ich würde mal ein Voltmeter bemühen und das überprüfen.
Goos-Rider
Genau, Richtig hab ich auch gemacht, Sicherung ist fit, Strom geht durch aber dann ???
Goos-Rider
Der Regler könnte auch defekt sein, aber de rkommt erst ins spiel, wenn das Moped läuft, und wie ist es mit der Zündbox.
Tom_42
Deshalb sagte ich ja das du mal messen solltest. Interessant ist eher nicht das die Sicherung jetzt heile ist und Strom an der Sicherung anliegt. Davon ging ich aus.
Du solltest mal messen wo die Spannung nicht mehr ist und wie viel Spannung vorhanden ist (derzeit noch ohne Lima Betrieb).
Goos-Rider
Gut, morgen werde ich mal neu an die Sache ran gehen, bis dahin erst mal danke. Ich melde mich dann noch mal.
bis denn
peter
Mega
schreib mal, was alles geht und was nicht. Klingt bei mir nach einem heftigen Problem und Kabelbrand ist nie gut, geht dann des öfteren auch noch anderes hin.
Kompletter Kabelbaum hätte ich, ev. ist aber die CDI auch gleich ins Nirvana gegangen.
Mega
