16. November 2026, 02:24:18
45 Gäste, 0 Benutzer
XTZ 900 Motoraufbau
Begonnen von Jürgen XTZ916, 27. Februar 2012, 20:38:40
Tom Paris
Ja, das mit der TDM Pumpe haben schon viele bestätigt. Möchte aber zu bedenken geben, dass auch diese Konstruktion aus den 90er stammt und ne gebrauchte entsprechend alt ist. Warum nicht in der Neuzeit stöbern? Radialbremszylinder von Sportlern gibts bei ebay zu Hauf. Nur weil die TDM der XTZ technisch nahe steht, muss man doch nicht deren Bremspumpe nehmen.
Vielleicht hat ja hier jemand sowas schon gemacht?
kaychen
Hai,
das mait der bremspumpe sehe ich anders. Ich habe auch die 320mm Bremsscheiben verbaut mit der TDM Bremspumpe. Ich hatte zuerst die TDM Bremspumpe und dann die 320mm Scheiben. Und die Bremsleistung finde ich nicht viel besser wie mit den original Bremscheiben! Ich war echt entäuscht. Stahlflex und Sintermetallbeläge sind auch verbaut. Wenn du schon die Bremspumpe änderst dann nimm eine Radialpumpe. Die von der Honda CBR 600 soll passen. Ich komm nur jetzt nicht auf die Kolbengröße. Ich meine es ist was mit 20/.. mm.
Gruss Kay
dolomitibiker
@MGScandalo
ich wuerde mein 4tx motor auf 900 umbauen,
was brauche ich ausser 900er zylinder+kolben? darf ich die 4tx pleuel verwenden?
gruss Guido
DeWill
...kann die TDM900 Bremspumpe sehr empfehlen; nochmal'n Rotz bissiger, sprich: Weniger Handkraft für mind. gleiche Bremswirkung zur ollen 850'er Pumpe...
Gruß,
DeWill
Jürgen XTZ916
Zitat von: dolomitibiker am 13. März 2022, 11:49:33
@MGScandalo
gruss Guido
....wenn Du die 900-er Kolben nehmen möchtest, brauchst Du auch TDM900 Pleuels, da beide d=21mm haben. 4TX Pleuels und Kolben dagegen d=20mm.
Die 900-er Pleuels sind eh besser als die 3vd-Pleuels!
Kann Dir 2 TDM900-Pleuels für 80,- + Versand anbieten.
VG Jürgen
P.S. Willst Du noch etwas an Mehrleistung, kannst Du auch hochverdichtete CP-Kolben mit d=92mm verwenden.
Die TDM900 Zylinder sind auf jeden Fall zu prüfen. Wenn verschlissen geht nur noch aufbohren auf 93mm
XTZ 916
dolomitibiker
danke werde ich mir merken
dolomitibiker
welche pleuels haben  noch d=21 mm? (ausser die 900)
DeWill
Plural "Pleuel" = die Pleuel !!!!! /mecker/
dolomitibiker
ich lerne Deutsch....
....wie es mir beigebracht wird  /angel/
