16. September 2026, 05:59:07
238 Gäste, 0 Benutzer
Einstellung Federbein
Begonnen von Marc750, 30. April 2012, 09:20:23
Also sooooo tief ist sie nicht und hättest Du noch den originalen Auspuffhalter, gäb`s da keine Berührungen. Der Halter von Deinem Duc-Topf ist gut doppelt so lang und näher am Motorrad !
Was macht die Bordspannung ?  /devil/
Marc750
ääähm (hüstel)...........
mit Kabelschuh geht?s  /mecker/
Item number: 330504017652  Ebay UK
Marc750
Sehen ja mal richtig geil aus
die Dinger, sind allerdings ein
wenig teurer als die von der
Bikefarm....
Da man die Dinger eh nicht sieht,
außer ich liege unter der Mopette,
werde ich wohl in D bestellen.
Danke trotzdem für den Link.
xtzds
Zitat von: max am 12. Mai 2012, 10:12:28
Hallo Marc
ich würde aber erst mal nur das Federbein alleine testen, die sind bewusst etwas länger von Wilbers angefertigt worden.
Ich habe mir meins auf zwei Personen mit Gepäck einstellen lassen und drehe nur die Vorspannung ein paar Umdrehungen zurück wenn ich solo fahre.
Es hängt natürlich auch ein wenig davon ab was du auf die Waage bringst. Ein eingesunkenes Heck stabilisiert die Fuhre ( beim originalen Federbein ), hast du ja selber schon erlebt und erwähnt.
bei mir ist es umgekehrt :o
die Dicke federte hinten schon gut 6cm ein (ohne fahrer). ab 140 fing sie so stark zu pendeln an, das ich ein aufschaukeln nur knapp verhindern konnte.
also federbein raus (original) max vorgespannt und wieder rein. jetzt ist sie hinten ca. 3cm unbelastet höher und läuft wie auf schienen (für so ein altes Fahrwerkskonzept).
Bei 180 pendelt sie minimal - aber so schnell fahr ich sie eh nicht. da ich nächste woche nach schottland fahre ist die vorspannung auch in ordnung.
Marc750
So, die "originalen" Streben sind
wieder drin, jetzt sieht?s doch wieder
halbwegs nach Motorrad und nicht nach
Roller aus....
Etwas tiefer werde ich sie aber auf jeden
Fall noch legen, anfrage bei Bikefarm ist gemacht.
Nächste Frage:
Würde gerne noch die Lager in der Hebelei tauschen,
weil mit das Eine beim Ausbau entgegen kam und nicht
mehr richtig fit ausgesehen hat.
Welche Lager sind das ? Wo bekomme ich die und
die Simmerringe am Besten auch gleich ?
Lager im Knochen, oder Lager in der Schwinge ? Was ist denn passiert, war doch gut Fett drin und die Nadeln waren auch an Ort und Stelle  :o
Wenn ich mich richtig erinnere sind das keine Normlager.
Marc750
Die Lager im Knochen, also da wo
die Bolzen für die Umlenkung durchkommen....
Hier mal ein Bild vom "Chopper"
Marc750
#23
Bist Du sicher das die Lager gleich sind !?  Die 27 in der Bezeichnung macht mich stutzig und war, so glaube ich, der Grund warum das kein lager aus dem Normregal beim Lagerfuzzi an der Ecke war... !?
Marc750
Die 27 ist wohl irgendein Durchmesser,
hat das Lager vom "Fuzzi" aber scheinbar auch....   :o
Na dann... ! Versuch macht klug!
Marc750
Werde es mal Versuchen und wenn die
Hebelei gekommen ist einfach mal einbauen...
Werde berichten....
Wenn?s nix ist habe ich ein par schöne Briefbeschwerer
und muss dann doch Fukushima mitfinanzieren und bei
Kedo bestellen....
power_sprint
... der Marc-S hatte doch einen Shop in England aufgetan, wo es die Lager zum schmalen Kurs gibt:
(http://shop.marksman-ind.com/)
Viel Erfolg
Rico
