16. November 2026, 01:50:43
49 Gäste, 0 Benutzer
Vergaser flutet
Begonnen von TorsTénéré, 10. Mai 2012, 10:39:56
TorsTénéré
Ich habe kürzlich den Vergaser zerlegt, gereinigt und mit "Vergaser-Reparaturset" (neue Dichtungen, neues Schwimmernadelventil) wieder zusammengebaut.
Motor läuft seither um welten besser.
ABER: seither flutet mir der Vergaser, sobald ich den Motor abstelle - bis er überläuft und bis der Tank leer ist. Muss nun immer den Benzinhahn schließen, sobald der Motor steht.
kann mir jemand sagen, was ich falsch gemacht habe - woran das liegen könnte??
Es ist immer angeraten den Benzinhahn zu schließen.
Allerdings tippe ich darauf, dass die Schwimmernadel hier nicht fachgerecht montiert / eingestellt wurde.
Ist der Schwimmerstand zu hoch eingestellt läuft der Vergaser schlichtweg über.
Das selbe gilt für ein nicht funktionierendes Schwimmernadelventil. Ist der O-Ring des Schwimmers unverletzt ?
Mich wundert, dass bei der Revision des Vergasers diese Teile ausgetauscht wurden. Die klassischen Verschleißteile sind da doch eher Nadeldüse, Chokekolben und Düsennadel sowie entsprechende Dichtungen, Membran (bei Beschädigung...)
TheBlackOne
Die Benzinumpe ist nur dazu da, Sprit aus dem Tank zu fördern, wenn der Stand im Tank unter das Level des Vergasers fällt. Ist der Stand im Tank darüber, fließt der Sprint von selbst durch.
max
Hallo TorsTenere
mit Einstellung ist die Schwimmerhöhe gemeint. Normalerweise braucht man da nicht dran wenn man nur das Schwimmerventil wechselt. Ich denke da du da einen Fehler gemacht hast, falsch montiert bzw. der Schwimmer hängt usw.
Gruß Max
ich tippe da auch auf einen Montagefehler, oder einen defekte O-Ring am Schwimmergestell.
