16. November 2026, 02:19:42
42 Gäste, 0 Benutzer
Öltemperaturanzeige
Begonnen von Seppel, 12. Mai 2010, 20:33:44
Hoffie
XT 600 Luftgekühlt.....ohne Ölkühler is klar.
Hoffie
Man sollte es kaum glauben,aber es gibt noch Blindere unter den Blinden!
Muello
Zitat von: latus am 22. Oktober 2012, 17:09:08
Ich habe seit zwei Jahre den sixo drauf.
Wenn ich normal über die Landstraße
oder Stadt fahre zeigt mir der Sixo
eine Öltemperatur von 80 Grad und eine
Wassertemperatur von 80-85 Grad an.
Also alles im grünen Bereich !!
Aber wenn ich über die Autobahn
mit 120-130km/h fahre (lange Strecke)
Steigt die Öltemperatur langsam bis
auf 135-140 Grad an dabei bleibt die
Wassertemperatur bei 80-90 Grad!!!!
Hat von euch einer eine Idee woran
das liegen kann???
Gruß Latus
Ps
Öl ist genug drin und der Geber sitzt
unten an die Ölwanne
Ich hab bei mir den KOSO drauf, da komm in bei normaler Fahrweise auf eine Wassertemperatur
von unter deutlich 80 Grad, nur in der Stadt wenn es langsam geht wird?s wärmer.
Ist auch immer eine Frage, wo die Messung abgenommen wird.
Aber so genau gehen die Dinger alle nicht.
Wenn Du die Wassertemp nach dem Kühler abnimmst, dann tut sich da in der Bewegung dank
Kühlluft nicht viel, wärend die Öltemp natürlich hochgeht.
meteor2000
die 600er XT hatte den Öltank im Rahmen.
Wenn man den Öltempgeber an der Ablaßschraube hat,
kann da nicht sein,das bei einer Trockensumpfschmierung,
kein oder nur wenig Öl an den Geber kommt???!!!
Gruß Olli
So trocken ist die Schmierung nicht  ;D !
chrisPS924
das liegen kann???
Gruß Latus
Ps
Ist normal .....
Beim Wasser regeln Thermostat, Kuehler + Luefter
Beim Oel ist aber nix da - bei der ST ist kein Oelkuehler vorhanden ......
Die Zusatzinstrumente in meinem Audi zeigen uebrigends das gleiche Verhalten ...... mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt die Oeltemp. zu ..... ab 170 Grad Oeltemperatur wird es langsam kritisch ......
Christian
das liegen kann???
Gruß Latus
Ps
Es könnte am Wasserkühler liegen.
Stollenfahrer
Hiho,
ich hab in einer Tenne (XT660Z) ein Einschraubthermometer im Einfüllstutzen,
und das zeigt auch um die 80°C bei normaler fahrt an.
Gruß Tommy.
Ich hab ein meiner ein bereits verbautes Öltermometer umgesiedelt, da ich die Tachoverkleidung neu  und diese nicht  verbohren möchte. Dazu hab ich mir eine Ecke unter dem Tacho rausgesucht und darauf geachtet, dass die Gabel noch Platz hat und das Termometer ablesbar bleibt. Besfestigt hab ich das ganze mit einem 3mm Alublech, das am Ende eingeschnitten und schräg (Gehäuserundung angelehnt) umgebogen wurde. Daran hab ich das Instrument mit einem Edelstahlband befestigt und den Halter an dem Tachorahmen geschraubt. Bin bisher zufrieden  /-/
So siehts in etwa aus wenss fertig ist...
