16. November 2026, 01:42:21
52 Gäste, 0 Benutzer
Motorüberholung - Von Kopf bis Fuß
Begonnen von Groov, 13. Mai 2010, 14:00:02
Groov
Nachdem ich meine Ventile eingestellt habe und mich gefreut habe noch relativ hohe shims zu haben, mit viel spiel nach unten war ich mit der Kompression nicht ganz einverstanden. die kette lässt sich nicht vom kettenrad abheben, aber der spanner hat noch 4 ticks nach hinten bis er "fertig" ist mit spannen. Da Regenwetter hab ich mich entschlossen den motor zu köpfen und mal ein auge rein zu werfen und nach dem Rechten zu sehen.
Habe vor die Ventile neu einzuschleifen, maybe neue Ventilschaft dichtungen zu verbauen und bei den Kolben nach dem Rechten zu sehen.
Jetzt die Fragen, angenommen ein Ventil sieht nicht so aus wie ich es gerne hätte, wo holt man die so? Beim Yam händler kost das alles bisschen viel. hat Kedo gute? oder so?
Nächste Frage, Kolbensache. Die Kolbenringe sind glaube ich schon nache der Verschleißgrenze. Da schmeißts auf jeden fall neue. angenommen die Kolben sehen nicht so gut aus, gibt es Übermaß schmiedeKolben für die Tenere? wenn ja, wo und zu welchem Preis?
Den Tenere Motor überhol ich zum ersten mal, hatten den soweit dann noch nicht offen. gibts paar dinge die man auf jeden fall mit erneuern sollte, oder dinge auf die man unbedingt achten sollte?
Danke schonmal für Antworten. In 2 Wochen sollte die gute wieder fit sein.
Bin mal gespannt wie ein XTZ Motor nach 90tkm aussieht von innen :)
gruß stefan
Wenn ich übers Wasser gehe sagen meine Kritiker - Nichtmal schwimmen kann der...
Jürgen XTZ916
Hallo Stefan,
nach 90tkm würde ich Dir nicht empfehlen Übermaßkolben mit erhöhter Verdichtung zu montieren. Denke, das da die Chance sehr groß ist, das Dir der ganze Motor um die Ohren fliegt.
Mein Tip, wenn schon überholen dann richtig! D.h. Motor zerlegen, KW und Pleuels neu lagern, TRX850 oder TDM8504TX- Zylinder/Kolben besorgen, Kopf zum überholen weggeben. Der Instandsetzer sagt Dir schon welche Ventile zu ersetzen sind. Wenn neu dann geht nur original YAM. Ein Satz gebrauchter geht aber genauso gut.
Wenn Du Fragen hast kannst Du dich gern bei mir melden!
Gruß MGScandalo
XTZ 916
alois
750er motor bei 90 000km überholen?????  :o
das is er ja grad mal erst richtig eingefahren.....
bei dem angebot an guten gebrauchten motoren is es meiner meinung nach überflüssig einen motor zu überholen, da die ersatzteile und instandsetzung viel zu teuer ist.
beispiel: hab noch einen gebrauchten mit 28 000km liegen ( ein einlassventil defekt) reparatur wäre teuerer gewesen als der gebrauchte austauschmotor mit 33 000km  ( e-bay 290? ) läuft heute noch-hat 110 000km drauf und brauch so gut wie kein öl
überleg dir das mit deiner motorrevision
viel spaß beim schrauben
Groov
#3
Mein XR Motor habe ich bereits überholt. Dieser hat auch deutlich mehr gekostet als ein AT motor. aber nach 20.000km und immer noch keinen Spuren von verschleiß an kopf und kolben, weiß ich auch warum ich lieber ein motor selber überhole und verbaue als mir ein motor aus ebay zu holen und den mit einer gewissen unsicherheit einbaue!
Die Tenere hat 90.000km und lief immer sehr gut. nur hat sie etwas wenig kompression. Daher möchte ich nachsehen. ich hab keine ahnung wie der motor von innen ausschaut! kann sein alles ist perfekt und ich kann den kopf grad wieder drauf machen!
Meine Frage bezieht sich jedoch auf das "falls"
woher würde ich übermaß kölbchen bekommen?
Ventile neu einschleifen kann kein Fehler sein und alles mal durchschauen. kostet ja auch nicht mehr als die dichtungen.
Nen AT Motor wollte ich mir allerdings auch noch zulegen. Sobald die Schule rum ist, auch einen Tip top herrichten, vielleicht TRX umbau.
Aber der jetzige Motor muss einfach nur laufen! mit originaler leistung, fürs reisen eben. einfach nur technisch ok ohne schnickschnack!
gruß Stefan
edit: // öl brauchte sie mit siffender VDD 1,5L auf 10.000km Marokko... Daher denke ich das der Motor noch relativ gut sein sollte. aufmachen, nachsehn!
Groov
So,
Motor offen.
Zylinderlaufbahn 1a. keine spuren.
Ganz normale spuren vom ruß etc, aber nix ausergewöhnliches.
2 Auslassventile schließen nicht richtig. Hat aber ne andere Ursache, die Tenere wars nich...
Ich mach 2 neue Ventile mit dichtugen rein, ventile nochmal einstellen und dann mach ich se wieder zusammen.
also, vertrauen ist gut, kontrolle ist besser, ergebniss hier aber doch das selbe. ein xtz750 motor hat bei artgerechter haltung und guter pflege noch kein bedarf geöffnet zu werden!
gruß Stefan
