16. November 2026, 01:26:23
45 Gäste, 2 Benutzer
XT-Fabi, Dynamite
XTZ 750, Kerzen immer schwarz
Begonnen von Albertnero, 20. Juni 2012, 21:14:33
Albertnero
die Dicke läuft unsauber und die Kerzen rußen schon nach wenigen Kilometern zu.
Zustand: Original Setup, offene K & N, Düsenstöcke 2000 km.
Was kann das sein ?
Danke für Eure Hilfe.
TheBlackOne
Gemisch zu fett. Am besten per CO Messgerät und/oder Lambdasonde einstellen (lassen).
Vorher schauen ob der Luftfilter zu ist. Wärmewert Zündkerzen stimmt?
Schlawitzer
Hast du mal nach deinen Chokekolben geschaut.Die verschleissen auch gerne.
Wieviel km haben die schon hinter sich.
Grundeinstellung deiner Gemischrauben solltest du machen.
Und die ganze Mechanik die, die Chokekolben betätigen sollte leichtgängig sein.
Gruss Ralf
alois
............................schwimmerkammer-niveau schon mal überprüft ????????????????.................................
solltest mal machen         ;)
Albertnero
die Cokekolben haben ebenfalls 2000 km. Die Grundeinstellung der Gemischschrauben habe ich auch gemacht.
Auch wenn Du sagst dass die Düsenstöcke gewechselt wurden.
Wenn die Kerzen so schnell verrussen, hört sich das für mich nach oval gelaufenen Düsenstöcken an. Dies ist mir mit mit rauen Dynojet Düsennadeln auch einmal schnell gegangen. Nach dem polieren der Nadeln kam das dann nicht mehr vor...
Klar - auch die Chokekolben stshen im Verdacht. Wenn die Haltenasen der Chokekolben nicht richtig im Vergasergehäuse eingerastet oder die Chokekolben seitenverkehrt  eingesetzt wurden können die über offen stehen (habe ich beides schon gesehen).
Muello
Original Setup und offenen K&N ???
Ist natürlich auch keine Optimale Kombi.
Vieleicht solltes Du hier mal nach einer anderen
Abstimmung suchen.
chrisPS924
Abstimmung suchen.
..... stimmt zwar was Du schreibst, aaaaaber dann sollte sie gerade nicht zu fett laufen .....  ;)
Wie sieht es denn mit Oelverbrauch aus ?
Christian
Albertnero
habe wegen den schwarzen Kerzen, von Dynojet 2 auf Original (Ausnahme K&N) zurückgebaut.
Öl muss ich zwischen den Wechseln (6000 km) nicht nachfüllen.
Grüsse
albertnero
Muello
Ähmmm, von Dyno 2 zurück auf Serie ????
Haste auch die Schieber gewechselt ?
Die werden für Dyno 2 nähmlich aufgebohrt. Wenn Du die
nicht gewechselt hast, dann hast Du ein Problem mit der
Abstimmung.
Wann hast Du dir die Kerzen angesehen ? Nach einer
Fahrt, oder nach kurzem Lauf im Stand ?
Ich seh mir die Kerzen eigentlich nicht an, Motor läuft sauber
und der Verbrauch ist ok. Also brauch ich mir die Kerzen
nicht ansehen.
Fahre übrigens auch die K&N mit Dyno 2, Kedo-Krümmer
und GPR Dämpfer.
TheBlackOne
Wird da nicht nur das Loch für den Druckausgleich im Unterdruckschieber aufgebohrt, damit er etwas zügiger reagiert?
Beide Löcher neben dem für die Düsennadel (Im Fuß des Schiebers) werden auf gebohrt.
Bei Rückbau solltest du die aufgebohrten Löcher mit Heißkleber verschließen und neue kleine Löcher in orginalgröße(die ich aber nicht weiß  :-\) einbohren.
Ich wäre da vielmehr für neue Schieber. Hast Du das Heissklebegefriemel erst mal im Vergaser / Zylinder hört der Spaß schnell auf.  Ich würde hier nicht so rumstümpern (Sorry kein Angriff Andreas) Hier sollte das Geld für nen neuen / gebrauchten Schieber schon drin sein.
fühle mich nicht angegriffen, hatte nur zitiert was Dynojet selber schreibt als empfehlung für den Rückbau.
Selber habe ich das noch nicht gemacht, würde persönlich auch ehr Flüssigkunstoff bevorzugen oder auch neue Schieber.
Ich habe zum Glück Reserve liegen.
