26. Oktober 2026, 11:28:22
Hinterradeinbau
Begonnen von mike_tenere, 15. Mai 2010, 09:55:54
mike_tenere
Hallo Kameraden
Ich habe vor kurzem bei meiner ST nen neuen Hinterreifen aufgezogen.
Jetzt die Frage: Wie macht Ihr das damit das Hinterrad exakt gerade ist? bzw die Kette 100% gerade läuft?
Liebe Grüße aus Ö
Michael
Zum Einen sind Markierungen auf der Schwinge und zum Anderen kannst Du messen von  Achse bis Schwingenende. Eine Laserwekzeug, wie heute überall angepriesen braucht kein Mensch, die Ketten haben genug Seitenspiel um minimale Toleranzen auszugleichen.  Kette lieber zu lose als zu stramm !!!
KTM-Peter
Die Markierungen auf der Schwinge (so man sie noch erkennen kann) sind leider nicht immer exakt. Deshalb überprüfe ich den Kettenverlauf schon mit nem Laser. Aber nicht das sauteure Zeugs, das es im Moppedzubehör gibt. Man bekommt schon für 3 ? 5 Euronen so kleine Schlüsselanhänger mit Laserpointer. Das reicht völlig.
Und beim Nachspannen der Kette einfach die Umdrehungen der Muttern zählen.
Roger
@ KTM-Peter:
Und wie mißt/prüfst du das dann mit dem Laserpointer?
Habs bisher auch einfach anhand der Schwingenmarkierungen ausgerichtet + einfache optische
Kontrolle der Kette und des Hinterrades innerhalb der Schwinge.
Klar das eine genaue Ausrichtung den Verschleiß minimiert, aber wenn das Spiel sooooo
gering sein muß, warum dann diese grobe Einstelltechnik?
Ich nehm jetzt mal etwas leihenhaft an das es auch nicht soooooo genau sein muß, zumal da ja
wirklich jeder Motorradfahrer öfters mal selber ran muß, egal ob hobbyschrauber oder nich... ;)
Gruß, Roger
KTM-Peter
im Prinzip, wenn man so will, wie mit nem Lineal: übers Kettenrad zum Ritzel gepeilt, an der Außenkante entlang und über die O-Ringe. Der Strahl muß dabei immer haarscharf entlang der Kante laufen. Wenn dann alle Kanten ein klein wenig Streulicht abbekommen, dann paßt?s scho.
Klar, ist jetzt auch nicht 150%ig, dafür ist das Ritzel einfach zu klein, aber schon ganz gut und beruhigt.
Roger
AAAHHHH, jetzt, ja! Geschnallt ;D
