16. November 2026, 05:27:15
54 Gäste, 0 Benutzer
hilfe ärger und probs
Begonnen von macart, 22. August 2012, 10:04:04
macart
hallo teneristen,
nachdem ich mir eine ATM (osterei) eingebaut hatte und die gröbsten probleme (wapu, ölventil, ölfilter neu und richtigherum, versager neue chokes gemischreg.schrauben, syncronisieren usw. usw.)
fuhr ich in urlaub richtung italien.
ab 120 pendeln. sind das die Koffer?
als ich auf einem zwischenstop in der schweiz ankam schaute ich obligatorisch nach dem ölstand.
nun was soll ich sagen der oltank war proppen voll.
das kann doch nicht sein.
ein kollege in der schweiz lieh mir sein werkzeug. öl ablassen, öl einfüllen bis normalstand.
auf einer passtour keine gasannahme unter 3000 u/min, leerlauf gemischschraube rein......
ölstand :wieder überlaufen
abgas: hohe drehzahl schwarz, niedrige drehzahl u. schiebebetrieb: patschen
nun sitz ich hier fest und hab meinen esel schon 4 mal auseinander kläbüstert,
bin mit meinem latein am ende......
ratlos sinne ich nach italien, mein budget ist fast am ende,
kann jemand helfen? (technisch)
nach hause werd ich wohl noch kommen ;o)
oder?
grüße
thomas
macart
oh,
nicht das das jemand falsch versteht ichöchte kein geld sondern nur tips woran es liegen könnte und wie mans beheben kann.....
grüße aus der schweiz
thomas
Was ist ein ATM Osterei ???
Wie Hast Du den Ölstand gemessen? Warm oder Kalt, Haupt oder Seitenständer...
Das klingt alles etwas Konfus.
Schwarze Wolcken aus dem Endtopf klingt nach hohem Ölverbrauch aber zu viel Öl? Wenn Du das Öl überfüllt hast (Beim Trockensumpf sinkt das Öl nach dem Laufen des Motors eben auch zum Teil wieder in den Sumpf an... Nisst Du dann misst Du zu wenig und kannst überfüllen!)
Überfüllst Du den Motor wird das Überschüssige Öl sicher verbrannt und auch so entsteht der Schwarze Qualm...
Erzähl mal mehr...
Tom_42
Hi.
Das hört sich ja nicht schön an.
Das mit dem Pendeln (offensichtlich dein geringstes Problem) kann an den Koffern liegen, am Luftdruck oder an nicht mehr astreinen Lagern. Überprüf am besten mal den Luftdruck und schau dann ob sich etwas geändert hat.
Das mit dem Öl ist merkwürdig! :o
Hast du erhöhte Motortemperatur gehabt?
Hast du zufällig Druck auf dem Öl oder/und Wasserkreislauf?
Wenn du den Kühlwasserverschluss Öffnest, Ist da Ölschlamm drunter?
Wie viel Öl hast du denn beim ablassen im Eimer gehabt?
War da zufällig Benzin im Öl?
Viel Glück.
/UTE/
xtzdidi
vielleicht ist das Rückschlag Ventil defekt welches das Öl hindert zurück in den Trockensumpf zu laufen und du hast nur einfach zu viel Öl eingefüllt!
Im Zweifel lass einfach mal alles ab und fülle nur die vorgeschriebene Menge ohne Filterwechsel ein und observiere das ganze noch mal.
Grüße,
Stefan
George
Salü Thomas,
Was ist ein ATM?
Du hast ja ein neues Oelventil verbaut. Was war am alten kaputt?
Hast Du den Vergaser revidiert bevor die Chokekolben ersetzt wurden und Synchronisiert wurde?
Wo sitzt Du fest?
Gruss George
macart
hallo teneristen,
erstmal danke fürs schnelle feedback....!
so:
mit ATM austauschmotor gemeint....
pendeln ist wirklich das geringere problem.
ölventil habe ich getauscht da ich vor dem urlaub zuviel öl in der lichtmaschine hatte......
danach ölfilter und ölwechsel gemacht 4liter öl eingefüllt bis mittig zwischen min u max. bei geradem stand auf heber.
motortemperatur nach reperatur der WAPU immer normal, lüfter sprang im stand an, alles normal auch ölstand.
ölmessung im warmen und kalten zustand.
kein benzingeruch im öl, kein ölschlamm im wasser, nurseit ich ca 1000 km gefahren bin fängt sie zu siffen an leck noch nicht genau geortet , scheinbar starter.
nach auffälligem ölstand entlüftungschlauch öltank drückte öl heraus (viel)
öl abgelassen, ca 3-4 l , ganz kurz anlaufen lassen , blauer qualm aus ölablass.
öl aufgefüllt ,laufen lassen, ölstand normal, zwischen min u max. kalter und warmer zustand , beim gasgeben qualm wie die sau (zürich benebelt lol)
dachte würde sich geben da etwas öl abgelassen 1/2 l vielleicht  zuviel....
dann nach dder tour ca 500km ölstand an der kante des peilstabschraublochs also zuviel......
mir kommts auch so konfus vor ...deshalb ein osterei
der ATM hatte den ölfilter verkehrt herum eingebaut, die dichtung der WAPU ebenfalls. nun kann es sein das man die ölpumpe auch verkehrt einbauen kann...ich glaube zwar nicht aber bei dem motor scheint alles möglich...
mein esel fährt noch sitze hier in niederrohrdorf bei baden. kt aargau
vergaser zerlegt ausgeblasen und membrane überprüft
Also wenn die Kubelgehäuseentlüftung schon viel dämpfe mit sich bringt, der Motor also sichtbar atmet, spricht das eher für defekte an den Kobenringen, da komprimierte Gase aus dem Brennraum in das Gehäuse gedrückt werden. Ist die Leistung den (soweit fühlbar) vorhanden?
Da stimmt was im Ölkreislauf nicht! Einen Entlüftungsschlauch hat der Öltank nicht, oben ist der Rücklauf, unten der Zulauf vom/zum Motor.
Ein paar Theorien:
Das Ölventil in der Wanne öffnet nicht richtig und das gesamte Öl sammelt sich im Tank. (Ein Teil des Öls ist sonst immer in der Wanne)
Das Ölventil öffnet nicht weil die Ölpumpe nicht richtig arbeitet.
Hast Du mal die Entlüftungsschraube links am opf geöffnet, kommt das Öl bei laufendem Motor ?
Hast Du mal nachgesehen, ob Oel im Luftfilter ist ?  Dazu reicht es den Stopfen vom Ablaufschlauch des Luffikastens zu öffnen. Findest Du unten an der Federbeinumlenkung.
Der Ölfilter war falsch eingebaut ?  Öffnung nach oben ?  Jetzt Öffnung unten ?
Was wurde neben den Chokekolben an den Vergasern noch erneuert ? Nadeldüsen ? Membranen?
Interessante Geschichte , endlich mal was Neues  /devil/
George
Falls Du nicht weiterkommst, mache eine PM an Gianduri. Er ist bei Dir im Umkreis von ca. 30 km. Ist Mech und noch zufällig Präsi des CH-Tenere Clubs. Einen revidierten Vergaser kann ich Dir ausleihen falls nötig, allerdings wohne ich im nordöstlichsten Zipfel von CH.
Gruss George
harbo
hast du mal die Kompression gemessen ?
Kolbenringe nicht richtig versetzt eingebaut ? (wenn schon der Ölfilter falschherum drin war ?)
Kurbelgehäuseentlüftung mal prüfen, ob's da heraus"weht", in den Luftfilter kommt
und die Öl-Luft dann angesaugt wird. ???
...und das alles, während man unterwegs ist...  /mecker/
das brauch kein Mensch
Viel Glück
macart
@christof
der dünne schlauch der zum motorgehäuse führt meinte ich,
entlüftungsschraube noch nicht geöffnet ...eine möglichkeit!
ölfilter blech jetzt oben gummi unten voher umgekehrt und total verdrückt....
leerlaufgemischschrauben, membrane erneuert (die großen)
@paetschman
leistung scheinbar ok unterer drehzahlbereich nicht so dolle, ab 1500müber nn ist keine leistung mehr unter 3000 u/min vorhanden verschlucken absterben
@harbo
danke,
kompression vor abfahrt gemessen beide zylinder ok glaube 12 bar oder so, gleichmäßig
oben am kurbelgehäuse zum öltank leichtes pulsieren aber deutlich spürbar
macart
danke für eure schnelle hilfe und angebote!!! /beer/
so kleiner zwischenstand,
entlüftungsschraube am kopf entässt öl...jede menge,
entlüftungsschlauch hatte so nen halben teelöffel öl intus.....
der ölstand ist nach 2 tagen stand wieder gefallen!!!!! unter min.
in seitenständerlage.......
habe mal 3 min laufenlassen(wohngebiet), keine änderung des ölstandes......
es ist mir ein rätsel!!!!! wenn ich gefahren bin läuft der tank über ...  was bei meinem alten motor nicht so war.
auch nach stunden stehen ist der tank voll....
entweder nocheinmal das ölventil oder die pumpe....denke ich
grüße
Ich tippe da jetzt auch auf das Ölventil.
Der kleine Schlauch zum Motor ist der Ölrücklaufschlauch vom Motor zum Öltank.
Wenn Du den bei laufendem Motor abziehst gibt`s ne reisen Sauerei.
macart
genau der schlauch hat aber genau andersrum  dh in den motor gedrückt!!! :-\
