16. November 2026, 01:55:25
58 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
Schwingenlagertausch
Begonnen von BastiXT, 20. Mai 2010, 19:17:51
BastiXT
Danke für den Tipp,
hab grad die neuen Hülsen abgeholt
und die sind exakt so lang wie die alten.
mfg,
BastiXT
Live to Ride - Ride to Live
ferzz
#16
Zitat von: matthes am 31. Mai 2010, 23:12:59
Obacht mit den Hülsen! Überprüf das Längenmaß sicherheitshalber!  ::)
Hab die auch mal gekauft um die Schwinge neu zu lagern und musste feststelle, dass Yamaha es mit den eigenen Toleranzangaben nicht sonderlich genau nimmt. Im Schrauberbuch der XTZ 750 wird für das rechte Lager-Distanzrohr ein Maß von 90,95-91,10 mm angegeben, gemessen lag die Hülse aber bei 90,40 mm.
3 Zehntel hört sich zwar nicht viel an, die Schwinge ließ sich aber nicht einbauen. Hätte die Hülse abdrehen oder abschleifen lassen müssen. Ich denke das ist nicht die Regel, aber miss lieber mal nach - viel Glück beim Einbau.
Gruß, Matthes  /-/
Es geht bei meinem und Matthes Posting um die XTZ750 3LD.
Ich kann das leider nur bestätigen.
Bei mir hat die rechte Hülse auch nicht gepasst. Ich habe sie 0,45mm abdrehen lassen müssen!
Die linke Hülse hat genau gepasst.
Ich habe vor diesen Fehler bei YAMAHA D oder EU zu melden. Es ist ärgerlich und bedeutet mehr Arbeit durch abdrehen.
Deshalb brauche ich eure Hilfe!
Wer hat auch solche Erfahrungen gemacht?
Welche Masse hatten die alten und die neuen Hülsen?
