16. November 2026, 03:57:51
59 Gäste, 0 Benutzer
Motor für 1VJ
Begonnen von dreiradfuzzy, 15. Januar 2013, 17:14:54
dreiradfuzzy
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe zu Hause noch eine XT 600 TENERE 1VJ stehen. Seit letzten Jahr ist mein Motor flöten gegangen. Jeztzt meine Frage. Kann man einen Motor von einer XT 600 E in eine XT 600 TENERE 1VJ.bauen? Was muß ich ändern Elektrick und so weiter., oder lohnt es sich nicht. Ich bin mit dem Motor 1VJ nicht zufrieden hatte nur Ärger.
Würde mich über Tipps freuen.
Danke im Voraus Gruß Dreiradfuzzy  /tewin/
dreiradfuzzy
Danke so ähnlich habe ich mir es vorgestellt. Ich werde es so warscheinlich machen.
Danke und Gruß Dreiradfuzzy  /-/  /tewin/  /beer/
rallye tenere
Am Einfachsten ist es den Motor einer 3AJ TÉNÉRÉ einzubauen- der passt ohne Änderungen und hat die gesamten 1 VJ Mängel nicht.
Aber aufpassen ab 1989 ist das Primär Getriebe geändert- daraus wird dann sekundär 15/ 45 anstatt wie vorher 15/40.
Ansonsten passen auch die XT 600 E Motoren Typ 3TB oder 3UW 1990- 2003.
.Hierbei musst du allerdings das kleine Polrad abziehen und gegen dein Grösseres aus der 1VJ tauschen.
Dann einfach den kompltten Lima Deckel der 1VJ mit Lima raufstecken- fertig- LÄUFT.
Vergaser lässt du so, wie er ist.
Aber auch hier musst du mit der Übersetzung auf 15/ 45 wechseln.
Auch die TT 600 S/ E Motoren passen- bei den E Motoren ist ebenso zu verfahrenn, wie bei der XT 600 E.
Die K Motoren mit Kicker kannst du ohne Änderungen einbauen- bei ihnen bleibt auch die Übersetzung gleich.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.net
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
dreiradfuzzy
Vielen Dank Ingo.  /beer/ Ich werde mich jetzt nach einen Motor umschauen und dann mal die Tenere für meine Frau fertig machen.
Schönes Wochenende und bis bald Dreiradfuzzy  /tewin/
