06. Oktober 2026, 02:19:06
244 Gäste, 0 Benutzer
LED Zusatzscheinwerfer
Begonnen von Buergermeister, 03. Februar 2013, 20:58:42
Buergermeister
Hallo ans Forum,
Ich bin im Internet auf diese Scheinwerfer gestossen
http://www.ledpower24.com/LED-SOLSTICEs/LED-SOLSTICE-1100-STANDARD-2-1x-10W-35-WIDE.html
Taugen die was wenn ja welche Ausführung oder gibt  es bessere Alternativen ??
Danke für Eure Meinungen.
Grüße aussem Pott
Detlef
becki
#1
Der Preis ist "relativ" in Ordnung.
Eigentlich brauchste bei einen LED Scheinwerfer nur wenige Sachen: Gehäuse, LED,Optik, konstant Stromquelle, eventuell Widerstand, Montagezeug.
Das aufwendigste ist das Gehäuse.... zur preisorientierung...http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XM-Serie/CREE-XM-L-U2-auf-Kupferkernplatine-LT-1790_120_170.html
Im MTB Bereich sind solche LED weit verbreitet. Unter anderen werden die Teile unter der Marke Magicshine vertrieben. Gibt es aber auch von anderen Anbietern wesentlich preiswerter oder von deutschen Hersteller im hohen Preissegment.
Habe Selbst eine Noname 30€ Lampe mit Akku die der Magicshine 808 entspricht als Fernlicht und eine Magicshine 872 (100€) als licht fürs Nahe.
Von dem was so eine kleine lampe an licht erzeugt am besten einfach mal selber überzeugen, am besten im Vergleich zum ST Scheinwerfer.
Hallo, hat Jemand schon Erfahrungen mit diesen Givis gemacht??
Die Givi sind aber H3 Halogenlampen. Da kannst auch die Nebelscheinwerfer von Shin yu nehmen, die kosten ca 25.- Stück und gibtzs bei Polo. Hab ich bei verschiedenen Mopeds schon verbaut und die sind für den Nahbereich (wenden im Dunkeln) erste Wahl, kommen fast soweit wies Ablendlicht.
LED Fernscheinwerfer würden mich auch interessieren. Dürfen aber keine 100.- Stk kosten...
Zitat von: Buergermeister am 03. Februar 2013, 20:58:42
Hallo ans Forum,
Grüße aussem Pott
Detlef
Guck mal
http://www.youtube.com/watch?v=dMtKglQihsY
stritzel
Zitat von: becki am 03. Februar 2013, 21:52:53
Habe Selbst eine Noname 30€ Lampe mit Akku die der Magicshine 808 entspricht als Fernlicht -----------------
Kannst du bitte eine Bezugsquelle nennen? ...older einen Link zum Angebot?
Danke.
stritzel
becki
Danke.
stritzel
genau die gab es für 30€ inkl. Versand.
http://www.ebay.de/itm/1200-Lm-lux-CREE-XM-L-T6-LED-Scheinwerfer-Fahrrad-lampe-Stirn-Kopflampe-Akku-/170918090545?pt=Sport_Radsport_Fahrradteile&clk_rvr_id=447453815427&hash=item27cb831731
Wenn ich es schaffe mach mal einen Lichtvergleich zum PKW Scheinwerfer...im Endeffekt ist aber die Lichtausbeute auf einen Bild schlecht darzustellen.
Buergermeister
Danke für die Flut an Informationen,da muß Ich mich erstmal durcharbeiten.
Sobald es wärmer wird werde Ich die HU erledigen und zwischendurch noch verreisen.
Bis zum Tesch-Treffen müßte etwas montiert sein,mal schauen was es wird.
Grüße aussem Pott
Detlef
serrulatum
Moin erstmal!
Ich hab mich auch schon nen bissl mit dem Thema auseinandergesetzt und bin dabei bei folgenden Scheinwerfern hängen geblieben:
http://stores.intuitwebsites.com/hstrial-QualiRegResou/-strse-LED-Lights/Categories.bok
Hier der passende Thread im advrider-forum:
http://advrider.com/forums/showthread.php?t=607184
Die haben zwar keine ABE, aber nen besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt man meines Wissens z. Zt. nicht.
Buergermeister
Gestern hat DHL geklingelt und das kam dabei heraus
Nachdem Ich die extrem stabile Blisterpackung geöffnet hatte ohne mich zu verletzen
hielt Ich einen sehr soliden kompakten Scheinwerfer in den Händen .
Noch dabei ein Anschlußkabel mit einer offensichtlich wasserdichten Steckverbindung.
Außerdem ein Verbindungsstück um das ganze zu einer Scheinwerferbatterie auszubauen.
In den nächsten Tagen werde Ich eine Halterung bauen , der Vorbau der Adventure ist eine
gute Ausgangsbasis.
Grüße aussem Pott
Detlef
....es werde Licht!   ;D ;D
Gutes Gelingen lieber Detlef!
Beste Grüße
Kaleu   /tuar/
Ich hab mich jetzt auch hin und wieder mit dem Thema LED-Zusatzscheinwerfer befasst, einfach, weil ich mehr Licht möchte, besser gesehn werden will und das ganze mit möglichst wenig Stromverbrauch. Zudem sollten sie zugelassen sein,daher fallen die hübschen US-Rally-Scheinwerferchen raus.
Hängen geblieben bin ich bei den LED-Zusatzscheinwerfern von Triuph und BMW, Letzendlich sind es die von BMW geworden. Sie sind an mehreren Mopeds verbaut, zuerst gesehn hab ich sie bei ner 800GS. Man kann sie als Einzelteil für 100.-€ kaufen, sind also im Preisrahmen von guten nichtzugelassenen...
Hergestellt sind sie von Hella und das ist jetzt mal die erste Anprobe:
Die Halter bestehen aus 3mm Alublech, mal sehn ob ichs noch etwas anders mach, ein paar Löcher vielleicht...
Ein Problem gibt es allerdings, dass ich nicht 100%ig gelöst habe: die Anschlüsse hinten sind 4-polig, obwohl nur 2 belegt sind. Den Stecker bekommt man bei BMW nicht einzeln. Für den Kabelsatz werden 55.-€ aufgerufen. Dafür tank ich lieber 2x voll  /-/
Ich werde erstmal nur die Kabelschuhe crimpen und mit Schrupfschlauch aufschieben. Ist nicht perfekt, bin nicht ganz zufrieden...  /devil/
Hier mal n Bild vom Anschluß, Größe wie Super-Seal, aber eben 4-polig. Vielleicht weiß ja jemand wos die gibt...
