16. November 2026, 01:31:44
45 Gäste, 1 Benutzer
XT-Fabi
Zusatz Werkzeugfach
Begonnen von smrsurfer, 25. Februar 2013, 14:37:01
Tenere-Traveler
Zusatz Werkzeugfach  ;D
Spaß bei Seite, wäre was, denk ich auch mal drüber nach! Weiß nur noch nicht, ob ich mir nicht soch ne Separate VA-Box an der Seite länglich anbau.
Finde beide Lösungen ganz gut.
Franz
hatte nach meinem Heckumbau auch das Problem, das die originale Werkzeugbox nicht mehr da war und irgendwo das Werkzeug ja hin sollte.
Ich habe das mit einer Outdoor-Alubox gelöst, die bei Ihbäh angeboten wird. Das Teil hat Maße, die zwischen DinA5 und einer Postkarte liegen und ist ca. 6cm hoch. Preis lag mit Porto unter 10€.
Durch einen Nachbarn habe ich mir ein Alublech biegen lassen, dass mit Karosseriekleber und Popnieten an der Sitzbank befestigt wurde.
Mit einem breiten Gummi und Moosgummistreifen ist die Box in der Halterung klapperfrei untergebracht.
Somit liegt der Schwerpunkt auch günstiger als bei einer Heckmontage.
Ist jetzt vielleicht nicht perfekt, war aber günstig und passt.
Bilder:
Box:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95646712/Box.jpg
Halterung:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95646712/Halterung.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95646712/Halterung2.jpg
Halterung mit Box:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/95646712/Halterung_mit_Box.jpg
Gruß Franz
Auch ne schöne Lösung  :D
Hast du nachgemessen ob dein Federweg noch ausreicht (sprich kann das Hinterrad drankommen)? Das war meine größte Befürchtung und Grund das Fach soweit wie möglich nach hinten zu setzen, Damit das Rad noch Freiraum hat.
Da gefällt mir die Retro Raid Lösung besser, denn da sind Sitzbankschnellverschluss und Werkzeugfach kompatibel.
Sind das echte Birkenstock... !?   /devil/
Franz
Hallo Gemiende,
kann weitere ernüchternde Angaben zu meiner Werkzeugfachbefestigung machen:
Wir waren letzte Woche auf der Ligurischen Grenzkammstraße, bei einer geteerten Abfahrt am Ende  der LGKS habe ich ein Lock total übersehen. Bin voll reingehämmert und ziemlich durchgeschlagen. Die Stollen des Mitas E09 haben durch die Wucht hinter die Kante dess Werkzeugfaches greifen können und es unter der Sitzbank weggerissen.
Also kann ich bestätigen, dass die Box mit Halterung zuweit in den Raum des Hinterrades ragte. Auf der Ligurischen selbst keine Probleme (zumindest mit dem Werkzeugfach).
Das Fach von Retroraid scheint da dann wirklich die bessere Lösung zu sein, da erheblich flacher als meine Lösung.
War ein Versuch, hat nicht geklappt   :o
um eine Erfahrung reicher !!!!
Gruß Franz
@ Christof : auf was du alles achtest ;-))
Wiedereinsteiger
Hallo, ich hab´ auch die Retro Raid Box mit Schnellverschluss. Einfach TOP!!!!! Und hier wird auf alles geachtet, bei mir wurde, nachdem ich ein Bild von meiner ST eingestellt hatte nebenbei sofort gesehen, dass mir eine Verkleidungsschraube fehlte!! Aber dafür liebe ich die Jungs, die haben es eben drauf!
Gruß Michel /tewin/ /beer/
kikab
Mein selbstgeschneidertes ist etwas läger.. kann dadurch nicht durch den Reifen an der Kante gegriffen werden, auch wenn das rad dran käme...  ist in so änlich wie das von retro-raid.  verschraubt ist das direckt mit den schrauben der Gepäckbrücke hnten und vorn mit der
6mm Schraube des Innenkotflügels..
welche Masse hat denn das Retro-Raid Fach?
ferzz
Zitat von: kikab am 24. Juli 2013, 15:31:46
welche Masse hat denn das RR Fach?
Masse: Es ist leicht!
Maße: Es passt genau!
Alles andere lassen wir löschen.
Ferzz, das kann er sich ja denken dass es passt. Vermutlich möchte er wissen wie groß es ist, damit er abschätzen kann was reinpasst. Davon ist ja abhängig obs für ihn Sinn macht oder nicht  /beer/
kikab
ich wollte eigentlich die Länge Höhe vorn und hinten und die Breite wissen.
den 3s gibt es auf meinem pc nicht... der hat hat nähmlich eine spanische Tastatur...
Der Luis
Bestell doch eins bei Retro raid dann hast du die Maße .
Ich versteh die Geheimnisskrämerei net so recht. Das ist doch bestimmt preiswert und mit vertretbaren Mitteln kannst das selbst auch net billiger machen. Also warum wird da so ein Hobei drum gemacht. Könnt doch sagen s is ca. 15x25x5 (nur ne Annahme) Da muß man sich doch net so zieren. Is nur meine Meinung.
Wenn s die Firmenphilosophie anders vorschreibt, muß mans au akzeptieren.
kikab
Also... Hab ja schon eins eigebaut... Getht auch nicht ums kopieren...
War nur reine Neugierde...
Glaub auch nicht dass dem Betrieb dadurch schaden zugefügt !
Werde mich hüten nochmal was anzufragen mit was in irgendeiner weise R.R.
Oder seine Aktionäre auf den schlips getreten werden könnte.
Des weiteren ist doch ein Foum um auch wissen und Ideen auszutauschen...aber
dass hier so eifersüchtig um die Intressen dieser Firma bedacht wird lässt mich
nachdenklich stimmen...
Tom_42
Tja, ich habe zwar keinerlei finanzielle Interessen da dran, allerdings kann ichś schon verstehen. Denk mal nach. Selbst wenn du das nicht kopieren möchtest kann hier jeder lesen. R&R haben bestimmt auch schon so das eine oder andere "Try & Error" Desaster gehabt und möchten nicht das deren geistiges Eigentum frei im Netz landet.Wenn du das sooo dringend wissen möchtest, Probiere es aus, frag jemanden der das Teil hat per e-Mail, oder (einfacher) kauf dir das Ding einfach.
Ich weiß zwar nicht um deine handwerklichen Möglichkeiten, ich weiß aber das es nicht zu teuer ist. (zumindest wenn man die diversen Fehlversuche einkalkuliert die kommen könnten)
Na ja, Ist nur ein Vorschlag...... :-[
/UTE/
kikab
Da muss  ich Dir leider recht geben... nicht jeder ist aufrichtig... das stimmt schon , es gibt genug die das netz zweckentfremdet benutzen .
Der zugriff ist ja auch von auserhalb möglich.. darán und dessen möglichen Konsequenzen hatte ich nicht gedacht.
Deshalb möchte ich mich auch entschuldigen wenn ich jemand zu nahe getreten bin... denn wie man hier zu lande sangt:
RECTIFICAR ES DE SABIOS ;)
