16. November 2026, 03:57:24
60 Gäste, 0 Benutzer
Nochmal Elektrik
Begonnen von Tenewit, 08. März 2013, 15:28:32
Tenewit
Hallo Leute.
Seit ich meine Dicke habe(Dezember 2012)geht mir die ganze Elektrik gegen den Strich.Ich habe die Blinker und Rücklicht auf LED umgebaut mit einem Kostenaufwand von über 200€+Material.Der Grund war,daß alles nur noch blinkte wie die Kirmes.Jetzt wo alles fertig ist fällt mir auf,daß das LIcht leicht flimmert.Habe hier im Forum gelesen,daß die Kabel zu dünn sind .Hat jemand von euch die ganzen Kabel schon neu gezogen,und welche Stärke(2,5-3,0)bringt das überhaupt was?Soll man da auch sofort Sicherungkasten einbauen?Was ist da sinnvoll?
Bitte um Vorschläge.
MfG /tewin/
Tom_42
Hi. Zunächst mal, das mit dem "schnellen Blinken" ist fast schon normal. Es liegt am geringen Wiederstand der LED's. Da gibt's Vorwiederstände für.
Das mit dem Licht kannst du am besten, wie hier oft beschrieben, auf Relay's umbauen. Als Leitungsstärke mindestens 1,5qmm oder besser 2,5qmm verwenden. Wenn du dann noch auf Doppelscheinwerfer umbaust hast du auch Licht.
Zum Sicherungskästen kann ich nur sagen, ist zwar besser, muß aber nicht sein.
Ich hoffe das hilft weiter.  ;D
/UTE/
Schlawitzer
hallo Tenewit
Ich vermute mal das an deiner Dicken evt.ein Masse Problem vorliegt .Verbindung Batterie Rahmen prüfen.
Überprüfe mal die  Masse Punkte.Oft ist eine schlechte Masseverbindung schuld an so einer Kirmes.
Evt.Masse direkt von Batterie an Verbraucher legen .
Du könntest mal die vorhandenen Sicherungen gegen Handelsübliche Flachsicherungen tauschen (Halter gibts im  KFZ -Handel ).
Die original Glassicherrung (sitzt seitlich an der Batterie ist öfters vergammelt ).Die würde ich tauschen.
Messe auch mal sichereitshalber wieviel Volt deine Lichtmaschine bringt (Könnte sein das dein Regler Mucken macht )
Sende mir mal per PM deine Mail Adresse.Ich habe einen Schaltplan abfotografiert vielleicht hift der weiter.
Gruss Ralf
Tenewit
Hallo.
@Ralf:Danke für dein Angebot,aber den Schaltplan habe ich auch.Regla und Lima sind auch OK.Bekannter Elektriker hat sich die Kabel angeguckt und gesagt,dass die zu dünn sind.Er meinte man kann sie alle durch dickere ersetzen.Würde ca.4-5Std.dauern.Meine Frage ist ob das jemand von euch sowas schon gemacht hat,und ob das hilft.Übrigens:mein Regla wird ganz schön heiß trotz dicken Aluplatte drunter.
Gruß /tewin/ /-/
würd eher auf eine relaisschaltung umbauen und die dickeren kabel extra durchziehen, da die kabel fürn scheinwerfer ziemlich kreuz und quer verlaufen. ^^ und ich weis das noch gut weil ich meinen ganzen kabelbaum überarbeitet habe.   ;D
