16. November 2026, 02:41:00
53 Gäste, 1 Benutzer
Bremspumpe austauschen
Begonnen von Hurricane, 18. März 2013, 14:25:55
Hurricane
Hallo Leute,
im Zuge neuer Bremsbelege, -flüssigkeit möchte ich auch meine erworbene TDM Bremspumpe anbringen.
Gibt es beim Entlüften der Pumpe einen Trick 17, wie es leichter und schneller geht.
als ich vor einem Jahr die originale Bremspumpe entlüften musste, war das ziemlich langwierig, weil immer nur ganz kleine Bläschen aufgestiegen sind.
Da ich kein Werkzeug habe, um die Bremsflüssigkeit von unten nach oben zu drücken, muss ich es nach guter, alter Väter-Sitte machen.
Ich arbeite nicht zum ersten Mal an der Bremse, weswegen die Warnhinweise "Bitte nur an der Bremse arbeiten, wenn Du weißt was Du tust" bekannt und im Hinterkopf sind.
Grüße,
Jan
Chris
Moion Jan,
das würde ich 2-stufig mach.
1. Zange abschrauben und Kolben vorpumpen, so das Du noch mit ńem Rückstellwerkzeug bei kommst.
2. alte Pumpe ab und neue drann. Dann Bremskolben zurück drücken, bis BreFlü im Voratsbehälter raus kommt.
Jetzt hast Du wieder Druck auf der Bremse und dann erst geht's an's Wechseln.
KTM-Peter
das mit den kleinen Bläschen hatte ich auch mal. Ich glaube, das kam vom zu schnellen Pumpen. Immer schön langsam pumpen, dann klapps auch mit dem Blasen, pardon, den Blasen.
Oder aber direkt auch auf Stahlbus Entlüfterventile umbauen.
Google die Teile mal bekommst Du unter anderem bei Polo. Damit kannst du vernünftig, schnell und restlos entlüften.
TheBlackOne
Diese Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn man die ganze Bremsflüssigkeit neu einfüllen muss, beispielsweise nach einem Leitungstausch.
Dazu braucht es nicht mehr als eine große (sehr große) Spritze und einen passenden Schlauch.
Hi Chris, schön, wieder von Dir zu lesen.   /beer/ /beer/
So würde ich es auch machen. Wenn die Anlage bis jetzt gut entlüftet ist, die Kolben schön weit rausdrücken, Bremsschlauch am Lenker schön fixieren, Bremspumpe demontieren, neue Bremspumpe ran und alles wieder zusammen schrauben. Dann ein wenig Bremsflüssigkeit in den Behälter, so etwa Finger breit und die Kolben vorsichtig rein drücken. Aber vorsichtig, nicht dass Du oben einen Springbrunnen hast!! Wenn das erledigt ist, einfach wieder den normalen Druck aufbauen und Bremssflüssigkeit ergänzen. Fertig. Ist auf diese Weise schnell erledigt.
Dieses Prozedere aber nur, wenn die Klötze neu sind und die Flüssigkeit frisch.
Viel Spaß und denke daran, dass die Bremse Deine persönliche Lebensversicherung am Mopped ist.
Kaleu  /tuar/
Hurricane
Ja Gut, dann mach ich zuerst neue Flüssigkeit rein, dann Kolben reinigen, neue Bremspumpe, Kolben vorsichtig reindrücken, neue Beläge.
ecki_sh
hat Jemand die Maße der ST der Entlüfterventile parat ?
Ist das vorne wie hinten M8x1,25 ? Ich liebäugel auch mit der Stahlbusvariante.
VG ecki
M8 x 1,26 x 16
Guckst Du hier: http://www.stahlbus.com/info/images/Downloads/Stahlbus-Motorrad-Gewindetabelle.pdf
Die Länge der Ventile ist sehr wichtig da übert den Konus am Ende gedichtet wird. Sitzt der nicht inder Passung kann es nicht dicht werden. Also im Zweifelsfall gilt hier lieber zu lang.
ecki_sh
Hi Michael, danke für die Info. Ich hatte mir 3 bestellt und gestern verbaut. Da sie länger sind müssen die Bremsleitungen ggfs. Ein bischen an der Verschraubung verdreht werden. Das mit dem abdichten hat mich auch zuerst irritiert, war aber vorher auch schon so. Entlüften liess sich danach gut durchführen.
Vg ecki
Hurricane
Moin moin,
Gibt es einen passenden Bremslichtschalter für die trx pumpe? Der originale kann da nicht mehr drauf passen.
Grüße.
Bau doch einen hydraulischen Schalter ein... !
nimm doch einen hydraulischen.
gruss uwe
na toll - zu langsam  :o
gruss uwe
Hurricane
Passt der, den es für hinten auch von kedo gibt?
