16. November 2026, 03:21:52
75 Gäste, 1 Benutzer
Drehzahl
Begonnen von k.s.g.xtz750, 17. April 2013, 22:16:21
k.s.g.xtz750
Ich hab da mal ne Frage, an welcher Stelle wird im Motor eigentlich die Drehzahl gemessen? Kurbelwelle? Ist nichts Wichtiges mich Interessiert das nur.
gruß Simon
Tibor
Bei der XT600Z wird die Drehzahl an der Nockenwelle abgegriffen.
ferzz
Die Drehzahlmesser der XTZ 660 und 750 sind elektrisch und mit dem Zündsystem (TCI) verbunden.
k.s.g.xtz750
Welches Teil im Motor dreht sich denn mit der im Cockpit angegebenen Drehzahl?
Thommy
die Nockenwelle.
Thoimmy
Horx-Racing@gmx.net
ferzz
Thommy   :-X
Es ist die Kurbelwelle.
bei den bikes die wir fahren wird mittels halllsensor jede umdrehung von der nockenwelle "gemessen" und der cdi weitergegeben, die setzt damit den zündzeitpunkt und gibt ein signal an die zündspulen, wobei eines auch rauf zum drehzahlmesser geht und der mittels impulse uns die drehzahl der kurbelwelle anzeigt.  /beer/
bei alten bikes gibt es noch eine drehzahlmessung über eine drehzahlwelle (ähnlich tachowelle) die von der nockenwelle abgenommen wird, aber nein es wird dan nicht die drehzahl der NW angezeigt sondern das wird x2 angezeigt damit man die KW-Drehzahl hat.
So alle klarheiten beseitigt?
ferzz
Zitat von: Mille am 19. April 2013, 22:31:21
...und der cdi weitergegeben...
Noch nicht ganz.  ;D
Die XTZ 660 und 750 haben keine CDI (Capacitor Discharger Ignition, also Kondensatorentladungszündung).
Die haben eine TCI (Transistor Controlled Ignition, also Transistorgesteuerte Zündung).
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
entschuldigt meine unwissenheit über genaue elektrotechnische details.  ;D Ich nenn alle zündboxen CDI, auch wenns anscheinend falsch ist, danke für die aufklärung.  /beer/
k.s.g.xtz750
Ah Danke, bin jetzt wieder ein bisschen schlauer /tewin/ /tewin/
gruß Simon
