16. November 2026, 04:55:19
53 Gäste, 0 Benutzer
Rütteln an der vorderen Gabel
Begonnen von franz 1, 22. Mai 2013, 10:21:14
ryna
Low budget und longlife muss kein Widerspruch* sein, aber bei "geringstem Aufwand", da bin ich auch ratlos.  ::)
* elektronisch geregelter Kettenöler mit Dosierpumpe**, <50€ = mindestens doppelte Kettenlebensdauer.
**  z.B. leicht modifizierter Bausatz 191299-62 von Conrad + 12V-Standheizung-Dosierpumpe (Eberspächer, Webasto... aus der Bucht)
Croxtz
Es wird das gewechselt was gewechselt gehört und das schrittweise.
Die Kiste ist 24 Jahre alt. Wie geht das, mach ma mal ne neue Kopfdichtung, ach dann noch die Ventilschaftdichtungen, dann wenns schon offen ist Kolbenringe ach ja dann ist ja noch Pleuellager usw.....
Hast Du bestimmt alles schon gemacht nachdem du festgestellt hat das n bissl Öl fehlt?
Bastelbike und Fass ohne Boden, wo ist da Deine Trennlienie genau?
/tewin/ Sie ist da um gefahren zu werden....
Gruss Dalli
ryna
Wozu einen 750er mit hoher Laufleistung auffrischen, wenn es für den Ersatztteil-Materialwert einen tauglichen 850er gibt?
Trennlinie? Meine ist hier zu finden.  ;D
Croxtz
Hallo Ryna, was hast Du da denn zusammengebastelt?  :P
Geiles Projekt auf jedenfall!
Muss aber erst noch meine Lady mit nem Führerschein versorgen, dann noch das passende Gestühl finden und natürlich das ganze stemmen  ;D
Werd mir mal in Ruhe Deine Arbeit durchlesen.
Trotzdem muss ich Stufenweise per Ausschlussverfahren den Fehler weitersuchen, sollte doch kein Hexenwerk sein, wie gesagt halte euch auf dem laufendem zu welchen Ergebnis ich gekommen bin..... (Versuche eben auch Themen zu ende zu schreiben um die Nachwelt daran teilhaben zu lassen, dafür sind Foren doch gedacht)
Aber Danke für den Link, ist schon Wahnsinn was mann machen kann wenn man Zugang zu Maschinen und Geräten hat ;)
Gruss Croxtz
