26. Oktober 2026, 11:28:25
Elektrik
Begonnen von fire750, 10. Juni 2010, 19:51:12
fire750
Leidiges Thema - Strom
Am Wochenende hatte ich bei der Heimfahrt gemerkt das mein Voltmeter  ca. 11 Volt anzeigte. Hatte dann mal das Licht ausgemacht und er ging sofort etwas über 12 Volt.
Batterie ist neu, zum testen habe ich die Batterie von der kleinen eingebaut, mit dem selben Ergebnis.
Die Voltzahl erhöht sich nicht bei hohen Drehzahlen und bleibt im Standgas auch etwas über 12 Volt. Bei Volllicht geht sie auf 10,5 aber nicht tiefer.
Habe den Kedo Regler vor 3 Jahre verbaut mit 6 Anschlüssen. Untere 3 die Limaphasen oben li & re an die Batterie und in die mitte Erde.
Da ich kein Experte in Elektrik bin habe ich die 3 Limaphasen am Regler bei laufendem Motor gemessen. Gingen alle 3 bis ca. 28 - 30 Volt bei Drehzahlerhöhung, beim Standgas entsprechend runter. Die beiden Plus am Regler waren identisch mit der Voltmeter Anzeige und dem Messgerät, 12,2 V
Habe schon den Tipp erhalten das es der Regler sein wird, kann ich mir aber schwer vorstellen.
Eventuell hat ja schon jemand von euch das gleiche Problem gehabt.
Für Sachdienliche Hinweise.......gibt?s beim nächsten Treffen ein Bier !
Frank
have a nice day
Mega
sieht nach Regler aus...... gem. meinem bescheidenen Basiswissen und der von Dir geschilderten Symptome.
Mega
stfreak
Aber, wenn du die drei Weissen kabel ausmisst von der LiMa müstesst du immer zwischen zwei so um die 50-80 Volt Wechselspannung haben. *0V ist definitiv zu wenig!!!
meteor2000
Hi Frank,
wo hast du gemessen,an der Batterie o. am Reglerausgang ?
Meine Dicke hatte mal `nen Kabelbruch zwischen Regler
und Batterie.
Griß Olli
fire750
Moin
werde morgen die beiden + Leitungen neu legen. - Kabel habe ich mal erneuert, ohne Erfolg. Langsam fange ich mich an zu Ärgen mit diesen Reglern.
Alles vor 3 Jahren gemacht und nun wahrscheinlich wieder hin.
Frank
der schon einen 5 ltr Reserve Kanister vom feinsten neben der Dicken stehen hat !
Tenere am Spieß !
have a nice day
Na ob das mit den Austausch der Kebel getan ist?
Ich brauchte damals eine neue Lima (Bzw zumindest neue Wicklungen derselben)
