16. November 2026, 03:22:54
84 Gäste, 1 Benutzer
Ölverlust Motorblock rechts XTZ 750
Begonnen von josef.reise, 12. September 2013, 15:04:12
josef.reise
meine Maschine (1993) verliert Öl rechts so, dass mein rechter Schuh total (Öl-)speckig wird. Es ist aber auch nicht so, dass bei einer ganzen Tagesfahrt die Öltemperatur sich sichtbar erhöht. Auch der "Ölverbrauch" ist total gering. Ich habe schon das Bodenblech abgebaut, kann aber nichts finden. Das "Leck" muß wohl hinter den Auspuffrohren liegen.
Hat jemand von Euch eine Idee oder was ähnliches erfahren (müssen).
Vielen Dank für jede Art von Tipps und Erfahrungen.
Tenere-Traveler
Musst Dir leider die Mühe machen, alles piniebel zu reinigen, so das alles schön trocken ist. Dann lässt du mal beim fahren den Motorschutz weg und guckst noch mal. Dann könnte auch was in der Glaskugel stehen  ;)
Gib dem Luder ordentlich Puder, aber erst nach gründlicher Reinigung, dann siehst Du genau woh das Luder unter sich lässt!
Ohne Bild natürlich schwierig via Ferndiagnose zu beurteilen, dennoch tippe ich auf eine undichte Ventildeckeldichtung als schwächste Dichtung in dem Bereich.
Da auf der rechten seite so ziemlich alles druff is was öl pumpt und fördert wie die vorschreiber schon beschrieben, reinigen, und fahren, am besten anfangs ne staubige schotterpiste, dan siehst es am besten, und fallst am motor nicht fündig wirst, darfst auch die gabel verdächtigen.  /beer/
josef.reise
Danke für die Tipps und Unterstützung.
Ich habe ihr ordentlich Dampf gegeben. Es ist tatsächlich die Ventildeckeldichtung....
Schlawitzer
So sollte es immer sein!
Frage gestellt.
Antworten bekommen.
"Rückmeldung " über Tipp der geholfen hat.
Das freut den Tippgeber und motiviert weiter zu helfen  ;)
Gruss Ralf
