06. Oktober 2026, 03:45:01
252 Gäste, 0 Benutzer
Startprobleme bei Feuchtigkeit oder Kälte
Begonnen von g2cu, 18. September 2013, 09:52:39
g2cu
Hallo liebe  /tewin/ - Gemeinde.
Ich habe fleißig das Forum durchsucht, konnte aber keine Antwort auf mein Problem identifizieren: Bei feuchtem Wetter - sprich Regen, Nebel oder auch morgens wenn es kalt ist - kann es sein, dass mein Bock auch nach 10min am Starter orgeln nicht anspringt (dies ist mittlerweile die Regel). Der Starter dreht wie immer und die Batterie ist ok (2 Monate alt). Sobald die Sonne "erscheint" und es etwas wärmer wird springt sie wieder an und schnurrt dann.
Der Laderegler und sämtliche Stecker habe ich im Vorjahr getauscht und vor ein paar Tagen durchgemessen. Die Batterie wird mit 14,2V geladen - Sollte also passen. Ich habe die Kerzen durch neue ersetzt und die Kerzenstecker schauen meiner Meinung nach gut aus.
Wo soll ich nun mit meiner Suche weitermachen? Soll ich mal die Kerzenstecker auf Verdacht tauschen?
Tom_42
Ich würde mir die Zündspuhlen und die CDI genauer anschauen.
/UTE/
g2cu
/UTE/
Danke für deine Rückmeldung. Wie kann ich ein Problem oder Fehler an der Zündspuhle / am CDI identifizieren bzw. ausschließen?
Versuch mal was ganz Anderes!  Wenn sie das nächste mal bei hoher Luftfeuchtigkeit nicht will, gib ihr mal ein wenig Startpilot, denn auch Luftfeuchtigkeit hat Einfluss auf die Gemischaufbereitung.
g2cu
Hallo Christof. Auch das habe ich schon probiert. Hat aber neben lautstarken Verpuffungen im Auspuff keinen Erfolg gebracht...
EDIT: Es muss aber nicht unbedingt feuchtes Wetter herrschen. Es reicht, wenn es am Vortag stärker geregnet hat, dann mag meine ST am nächsten Tag schon nicht mehr...
chrisPS924
.... ist die ST an dem Vortag dann durch den Regen gefahren ?
Evtl. steht Wasser in den Zuendkerzenschaechten ......
Zu dem Thema faellt mir so spontan .....
Poroese Isolierungen an Zuendkabeln, Zuendkerzensteckern
Sonstige Kabelprobleme, dadurch Kontaktschwierigkeiten
Defekte Zuendkerzen (u.a. wenn in den Zuendkerzenschaechten Wasser steht)
Christian
g2cu
Hallo Christian:
Bin damit nicht durch Regen gefahren. Eine Regenfahrt macht auch keine Probleme.
Zündkabel und -stecker habe ich überprüft und nichts gefunden. Kerzen sind neu.
Kontaktprobleme kann ich mir nicht erklären, denn wenn meine ST doch startet, dann fährt sie ohne Probleme. Auch abstellen und nach ein paar Stunden wieder starten ist kein Problem.
Hierzu auch meine Lieblingsantwort:
Ist die Verbindungsbohrung der beiden Kerzenschächte durch Verunreinigung geschlossen, kann evtl. eingedrungenes Wasser nicht mehr abfliessen. In dem Fall steht die Kerze / die Kerzen mit den "Füssen" im Wasser.
was führt z.B. zu dem Effekt, dass man die Maschine zwar starten und fahren kann, erhitzt sich aber der Kopf Kocht das Wasser und gelangt so in die Zündkerzenstecker. Das wiederum produziert Zündaussetzer und extremen Leistungsverlust. Nach Abkühlen der Maschine geht alles von vorne los.
Deshalb auf der linken (In Fahrtrichtung) Seite des Zylindferkopfes die Bohrung auf Durchgängigkeit prüfen. Bei Abgezogenen Kerzensteckern kann hier auch gut durch geblasen werden !
g2cu
Danke Paetschman. Werde ich heute noch versuchen. Übrigends bin ich soeben nach Hause gekommen und habe versucht die ST zu starten. 1sek am Starter und sie sprang sofort an...
Thommy
Hi wie sehen die Luftfilter aus? Veroelt? Aufgequollen? Hast Du ein paar neue die Du testhalber einbauen kannst? Gruesse Thommy
Horx-Racing@gmx.net
g2cu
Hi Thommy. Die Luftfilter sind neu.
g2cu
Guten Morgen. Es hat gestern abend wieder leicht geregnet und heute 10°. Am Abend bin ich noch kurz ausgeritten - keine Probleme. Heute Morgen wieder 5min am Starter orgeln (inkl. Starthilfespray) ---> kein Erfolg, sie will einfach nicht anspringen. Jetzt weiß ich nicht obs an der Feuchtigkeit oder an der Temperatur liegt, denn eigentlich war die ST trocken unter der neuen Plane...
Achja: Verbindungsbohrung der beiden Kerzenschächte ist frei. Luftfilter neu.
g2cu
Zitat von: Christof am 19. September 2013, 08:37:27
Hast Du mal die Kompression geprüft?
Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Dazu muss ich zu einem Händler fahren, da ich kein Messgerät habe.
g2cu
So da es am gestern Abend schön warm war, hab ich wieder mal ein Naked-Bike aus meiner ST gebastelt und neue Kerzen spendiert. Ausserdem habe ich die LLGS noch eine 1/2 Umdrehung fetter gedreht, da im untertourigen Bereich doch machmal ein Ruckeln zu spüren war (ist nun insgesammt 3 Umdrehungen raus).  Ich hege die Hoffnung, dass vielleicht das zu magere Gemisch in der kalten und feuchten Luft der Grund für meiner Startprobleme ist/war...?
Danach wie üblich bei warmen Wetter sofort gestartet und ein Runde gedreht. Nachdem es ausnahmsweise keinen Regen gegeben hat und das Wetter heute Morgen auch wärmer war ist meine mittlerweile wieder verbaute ST nach einer halben Sekunde gestartet und hat geschnurrt. Ich halte euch am Laufenden.
